ramil201 6 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 если имеешь распиновку для подключение то лучший вариант проверки это на столе anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Лаунчем подключался на столе к тойотовскому блоку, а блок с Логана - так и не соединился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_ 6 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Тупо подключаешь к прогеру и смотришь дамп. Автолив к примеру подаешь питание и резисторы на концы по 3.2 Ома. Сканер пинами где кан, где к-линия.А так полная ерунда, к примеру провод в баранке повреждён или мукс. Таким способом не увидишь. На машину ставить нужно, за подушки и ремни - можно и резисторы. Там где прямой связи нет - только через головной интерфейс как на последних не знаю, походу искать какой то другой способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Универсального способа для этого нет...Я тоже как-то пытался собрать все воедино, но бросил...Нужно кучу разных Гетвей - БСИ блоков, и схемы всех подключений... И все равно, у тебя на столе все в порядке, а клиент ставит на машину а у него не удаляются ошибки (не подходящая конфигурация или аирбаки не заменены)...Или клиент ставит на машину и при включении зажигания стреляют аирбаки, такое бывает, когда масса повреждена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hord65 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 лучший вариант проверки это на столе сам пробывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 блок с Логана - так и не соединился. Неоднократно подключался к логановским блокам на столе. Пробовал лаунчем и DDT2000, нормально соединяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Неоднократно подключался к логановским блокам на столе. Пробовал лаунчем и DDT2000, нормально соединяется. Распиновку на логановские блоки не скинете? Может что не так подключал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Вот https://yadi.sk/d/tjLuLBHIdSvtG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 1 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 лучший вариант проверки это на столе сам пробывал Как по мне то трата времени..если ест. провереные дампы ..треш краш и отдаеш клиенту.Все равно будут звонки с тем что что то не так..то ремень не поменяли то блок не прикрутили..то пины ззагнули..всегда что нибуть.А по железу как ни крути они вылатают редко..да и то если знаеш какие блоки с косяками то сразу обрашай на ето внимание как например Mazda3 2010 goda или тому подобное ..Конечно ето дело каждого..старые блоки еше можно было симулировать..пару резеков на подушки и сенсора и усе.С новыми геморой..куча обвязок..датчики електроные..сидло пасажира и так далее..не стоит потраченого времени.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Насчет неубиваемости железа: Не смог подключиться к блоку SRS Subaru Outback 2004г. на машине. Снял блок, проверил питание, - все есть. Вскрыл блок - все чисто, подключился на столе - тишина. Вот теперь ломаю голову что не так в блоке..(( Блок Denso 152300-6652 Никто не сталкивался с похожим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 102 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 подключал на столе блок Лачетти через СЕ все ок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Насчет неубиваемости железа: Не смог подключиться к блоку SRS Subaru Outback 2004г. на машине. Снял блок, проверил питание, - все есть. Вскрыл блок - все чисто, подключился на столе - тишина. Вот теперь ломаю голову что не так в блоке..(( Блок Denso 152300-6652 Никто не сталкивался с похожим? internal failure DRIVER ДРАЙВЕР НАКРИЛСЯ У МЕНЯ БЫЛА ПРОБЛЕМА НА ДАЧЕКЕ ПРОВОДА ПРИ АВАРИИ НА МАСУ ЗАМКНУЛИ И НИ ПРИВЕТА НИ ОТВЕТА КУПИЛ НА ИБЕЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 internal failure DRIVER ДРАЙВЕР НАКРИЛСЯ У МЕНЯ БЫЛА ПРОБЛЕМА НА ДАЧЕКЕ ПРОВОДА ПРИ АВАРИИ НА МАСУ ЗАМКНУЛИ И НИ ПРИВЕТА НИ ОТВЕТА КУПИЛ НА ИБЕЕ Драйвер меняли или блок взяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 НА EBAY.COM КУПИЛ КРАШНУТЫЙ БЛОК ЗА 20$ И 15$ ДОСТАВКА,,,, БЛОК ПРИШЕЛ РАБОЧИЙ И НЕ КРАШНУТЫЙ МНЕ ПОВЕЗЛО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyk0011 5 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Народ всем доброго времени суток,ни у кого нет cхемы подключения блока 5WK43351 6Q0 909 605 AH заранее Спасибо всем откликнувшимся блок от шкоды октавии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezkiy 1 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Всем доброго времени суток. Блок 8А0959655С, машина Ауди А4 Б5 1995 года. Распиновка 5 - "+", 6 - "-" , 9 - "k линия" по схеме. Стоит процессор MC68HC11E9. Подскажите как почистить краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 164 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Прочитать дамп с блока и потереть нужные байты. Anatoliy3008 и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezkiy 1 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 6 минут назад, VVlad сказал: Прочитать дамп с блока и потереть нужные байты. По к-линии ваг коммадером 1,4 получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 164 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Я не читал но если попробовать я думаю ничего страшного не произойдет. Когдато давно проверял некоторые проги как они читают ВАГовские блоки по К-линии, некоторые читали неправильно, сейчас уже не помню какие, вобщим проверяй путем проб и ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezkiy 1 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 8 минут назад, VVlad сказал: Я не читал но если попробовать я думаю ничего страшного не произойдет. Когдато давно проверял некоторые проги как они читают ВАГовские блоки по К-линии, некоторые читали неправильно, сейчас уже не помню какие, вобщим проверяй путем проб и ошибок Ну что же) Буду пробовать... Разновидностей таких блоков аж 7 штук 8A0 959 655 A Bosch 0 285 001 086 8A0 959 655 B Bosch 0 285 001 037 8A0 959 655 Bosch 0 285 001 085 8A0 959 655 C Bosch 0 285 001 038 8A0 959 655 D Bosch 0 285 001 039 8A0 959 655 K Bosch 0 285 001 151 8A0 959 655 K Bosch 0 285 001 155 Порыскав на просторах и в Эльзе (схемка) выяснил, что 5 пин это +, 6 пин это -, 9 пин это к-линия. 1 пин самый правый в верхнем ряду если смотреть на разъем блока, ну и соответственно 15 пин это самый левый в верхнем ряду. Я на верном пути? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezkiy 1 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Цитирую слова одного человека. Цитата Сам датчик очень точный и рассчитан на заданную силу удара, которая вызывает срабатывание. Внутри него (датчика) некоторый инерционный относительно массивный элемент, который подпружинен в хилом корпусе. Он одноразовый и при срабатывании нарушается настройка датчика по силе удара. Конечно легкие удары может и не критичны в этом плане, но легкие или нет это очень относительно для каждого человека (имеллось ввиду что играя с блоком на столе один может хорошенько звездонуть а другой не сильно ). При повторним использовании блока подушек может выйти так что стрельнет без веской причины либо может не стрельнуть тогда когда это необходимо. А это уже может привести к тяжелым последствиям. Ввиду этого мое мнение что если крашдата прописалась то блок безаговорочно под замену. И даже если не воспринимать всерьез написанное выше то бесполезно на ровном месте чистить краш не особа хорошая перспектива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Вы меня, конечно, извините, Вы не drive2.ru начитались? Уже не первый десяток лет чистят краш в блоках и после этого они срабатывают как положено, да и о скорости автомобиля не стоит забывать. Если бы было так все "печально", как этот человек написал, то у нас давно бы уже не было работы в этом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezkiy 1 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 8 минут назад, Anatoliy3008 сказал: Вы меня, конечно, извините, Вы не drive2.ru начитались? Уже не первый десяток лет чистят краш в блоках и после этого они срабатывают как положено, да и о скорости автомобиля не стоит забывать. Если бы было так все "печально", как этот человек написал, то у нас давно бы уже не было работы в этом направлении. в точку) Я первый раз столкнулся с данной проблемой, есть огромное желание с ней разобраться. Может подскажете чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 11 часов назад, rezkiy сказал: в точку) Я первый раз столкнулся с данной проблемой, есть огромное желание с ней разобраться. Может подскажете чего? Да а что вам подсказывать, вам уже VVlad все кратко и лаконично написал. Читайте дамп еепром Вашего проца и его в студию. А уж ручками будете его читать или по к-линии, решать только вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezkiy 1 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 7 минут назад, Anatoliy3008 сказал: Да а что вам подсказывать, вам уже VVlad все кратко и лаконично написал. Читайте дамп еепром Вашего проца и его в студию. А уж ручками будете его читать или по к-линии, решать только вам. Думаю во вторник начну) Сейчас на работе нахожусь. Эти все блоки различаются только дополнительными пинами (зависит от комплектации машины). Распиновка моего блока 34 минуты назад, rezkiy сказал: Думаю во вторник начну) Сейчас на работе нахожусь. Эти все блоки различаются только дополнительными пинами (зависит от комплектации машины). Распиновка моего блока Прошу прощения, первое фото с просторов интернета. Мое некачественное получилось и пинов не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
