диагностика srs модулей на рабочем столе
anastudio
можно ли сделать такую диагностику с  ELM327 OBDII и какой софт посоветуете  всем благодарность  за подскаску
блок srs на столе продиагностировать можно.
на пальцах:
для этого надо подать на него +  -  и к или кан линии(через что диагнозится блок).
елмом - нет.
нужен или сканер с поддержкой диагностики подушек соответствующей марки авто. или что-то близкое к дилерскому...
о видео - ETL и ELM - это две большие разницы.
как пройти диагностику srs без авто на рабочем столе после прошивки
Для полноценной диагностики придется лепить эмуляторы подушек и датчики удара, причем в каждом конкретном случае они будут разные для разных блоков. Если устраивает диагностика с точки зрения выхода блока на связь и отсутствия внутренних ошибок - питание и К или КАН линии - в зависимости от блока, как Vetrol озвучил выше.  Ну и стандартная диагностика.
Чаще всего диагностика на столе преследует три основные цели, выходит ли блок на диагностику, имеется в ошибках краш и нет ли внутренней ошибка блока. Это все в большенстве случаев можно увидеть и не цепляя эмулей....
Delphi DS-150E   она спорособна обеспечить мои требование она имеет к-линию или кан-линию
чтобы делать диагностику в документации напасано она делает диагностику srs airbags  подскажите или подойдет для моего варианта в диагностиках я слабо разбираюсь жаль выбросить денги и неиметь то чего искал подскажите добрие люди
спасибо но подскажи какой тоолс подойдет Delphi DS-150E етот хороший
Согласен Влад.  Привет, кстати :)
Но нет-нет да и вылетит драйвер в блоке...Один на 50, но случается..  А если блок прислали по почте или чел приехал издалека? Вилы... И пошел звон "деньги взяли и не сделали...." :)
Гармонично сочетает цену, качество и возможности :). По азии слабоват. Но свои деньги отобьет быстро. (имеется ввиду Китай - не оригинал).
я так и не понял способна ли Delphi DS-150E обеспечить мои требования  k-line или can-line ети линии есть в этом tools interface  девасе ????
Конечно есть! Это же современный мультимарочник. Все необходимые протоколы современных авто он поддерживает.
Проблема в том, что он слабоват по азиатским авто. Воткнешь в Ниссан современный, к примеру, а в меню, скажем, Кашкая нет пункта "SRS".. Мотор там, АБС.. А искомого нет. Вот в этом он слабоват по Азии. Для Азии хорош Лаунч.
Практически все мультимарочники не перекрывают полность модельные ряды. Посему сам смотри списки поддерживаемых авто и выбирай тот мультимароьчник который в большей степени отвечает твоим запросам.А вопрос типа:"Какой лучше ?" звучит по крайней мере банально, по причине, указаной выше.
Всегда подключаю блоки после чистки краша на столе если нет машины рядом.Меньше потом вопросов заработает или нет,да и бывало блок умирал после аварии.Сканеры стараюсь использовать марочные,так надежнее
launch ostanica launcam
может кто схему для визуальности нарисует что бы лучше понять ,,, извенните за наивность я никогда неработал в таком удобстве а хотелось бы всем спасибо за  :help:  :help:  :help:
Схема подключения в каждом случае индивидульна для каждого блока и что бы его подключить нужно порядком попариться, что бы найти нужные пины
ПРИВЕТ ВВЛАД ТУТ ПОНЯТНО ЧТО ПИНЫ В БЛОКАХ ПО РАЗНОМУ ВЫХОДЯТ   НО ПИНЫ В OBDII ТО СТАНДАРТНЫЕ ХОТЬ ВЫБЕРИ  ЛЮБОЙ БЛОК СКАЖЕМ ХОНДА С 2012 ТАМ ВСЕ ПОХОЖИЕ И НАРЕСУЙ КАК ТЫ СВЯЗУЕШ АТО ЧТО-ТО Я УПУСКАЮ ЧТОБЫ ХОТЬ ЗНАТЬ НА ПРАВЕЛЬНОМ ЛИ ПУТИ СПАСИБО
При чем здесь ОБД, тема то:"диагностика srs модулей на рабочем столе".А для конкретного блока ищеш в инете схему конкретного авто и подключаеш к блоку( в соответствии с схемой) необходимое питание и диагностическую линию.В этом случае блок естественно выбросит тебе целый букет ошибок по отсутствующей переферии( подушки,датчики и т.д.) но тебя должны интересовать краш и внутренняя ошибка блока. Если эти ошибки отсутствуют, значит можно отдавать блок - остальное устранится при устранении дефектов переферии блока.Где-то так.
VVLAD  :help:  ЕСЛИ ЕСТЬ КАКАЯ ТО ИНФОРМ ТО ПОМОГИ И ВИЗУАЛЬНО СХЕМКУ КАК ПОТКЛЮЧИТЬ.. А ТО Я  :help:  ТУПЛЮ :kill:  НО НЕ СМЕЙСЯ У МЕНЯ --AUTOCOM DELPHI С HONDA OBD2 ВХОДОМ SRS ЧИТАЕТ НА МАШИНЕ ВСЕ КОДЫ  А НА СТОЛЕ Я В ОБЛОМЕ  :kill: СПАСИБО
2.  :help:  ЕСЛИ КТО ЗАНЕТ ГДЕ ЛУТШЕ ИСКАТЬ СХЕМУ PINOUT ИЛИ ШТЕКЕРА  ТО ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЛУТШЕ  Mitchell OnDemand ИЛИ Alldata ТАМ ТАКИЕ ОБЕМЫ КАЧАТЬ ЧТО ХОЧЕТСЯ СРАЗУ ПРАВЕНЫЙ ВЫБОР СДАЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ВСЕ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО
3. :help:    КТО ЗНАЕТ КАК НАЙТИ СХЕМУ К ЕТИМ БЛОКАМ МНЕ НАДА +++РЛЮС ----МИНУС (ЗЕМЛЯ)_____ И К-САN LINE ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКАЯ ИНФОРМА ПОДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ СПАСИБО НА ЕТИ МОДУЛИ
HONDA CIVIC 2012 SRS MODULE:
77960-TRO-A013-M1
77960-TRO-A014-M1
ОНИ ВЗАИМНО ЗАМЕНЯЕМЫЕ
Я выше уже говорил, что на каждый блок нужно индивидуально искать схему подключения и на это уходит довольно много времени. Делать это вместо тебя никто не станет.
добавлю что питание + САН недостаточно , чтобы протестировать блок на столе. например в PSA тебе  понадобится BSI.
Разные  марки машин имеют разную архитектуру сети. в одних можно по CAN напрямую обратиться к желаемому  модулю, а в других невозможно
 Универсальных баз по схемам нету. я например пользуюсь BOSCH, GOUTMAN, GMTO, AUTODATA-online... и все равно бывает не найдешь, пока к оффициалам не полезешь на сайт. заплатив конечно за час .
  • 3 недели спустя...
Иногда поиски пинов для подключения занимают больше времени, чем исправить модуль. Лучше всего севис мануал, но обычно достаточно Мичела + Аллдата
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
