Притянули passat b4, не заводится, искры нет. Launch показал ошибку датчика положения коленвала. Датчик заменил на исправный, проводку проверил, дошел до ЭБУ (021906258cl). В ЭБУ "явных" КЗ и обрывов нет, вместо B291 стоит перемычка.
Нужна схема ЭБУ.
Инфы мало. маркировка и комплектация мотора какая? Впрыск есть? Насос работает?
Только что, mihac сказал:
Импульсы на катушке при заводке присутствуют?
Нет, импульсов нет, почему и схему ищу.
Первым делом я бы проверил сигнал с датчика холла на трамблере. Можно сняв фишку с трамблера симитировать сигнал датчика холла, на провод который посредине при включённом зажигании подать минус, в момент подачи минуса должна быть искра с центрального провода, если не будет то копать дальше, может коммутатор, а может и бабина.
В общем схемы эбу не нашел. Проверял по даташитам микросхем. На B58290 (Pin 21,22,23,24) вообще тишина, заменил, на входе коммутатора появились импульсы. Искры так и нет.
Дальше нашел обрыв (спрел) питающего провода на разъеме коммутатора, после восстановления искра появилась, но "через раз". В общем проводка в машине в ужасном состоянии, везде оголенные обрывы, окись и т.д.. Щиток приборов тоже работает через раз.
Хозяину авто объявили о необходимости восстановления (замены) проводки.
Вопросов больше нет, тему закрываю. Всем спасибо.
