ttn1990 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Закипает антифриз, заменил крышку бочка, термостат, система герметична. Закипает до включения вентилятора. После замены крышки работает нормально примерно 2 часа езды, потом опять кипит. Прошу помощи, откуда береться разряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 антифриз какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttn1990 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Luxe red Сорвало патрубок у печки, крышка luzar. Сейчас поставил крышку Владимировскую и залил воду, пока работает И ещё заменил помпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Если на воде работает, значит причина в антифризе. Поддельного антифриза сейчас очень много. Проверте при какой температуре кипит. Когда помпа не работает вентилятор все равно включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttn1990 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Закипела и на воде! грешу на прокладку ГБЦ. Буду снимать, смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 при какой температуре закипает? вентилятор принудительно включается? если все норм, попробуйте отключать цилиндры по очереди если с отключенным цилиндром не закипает, значит точно прокладка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttn1990 0 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 на 90 град, выходит воздух, точно газы! буду снимать головку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Если прокладка, то обычно печку воздушит в первую очередь. Термостат живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurissko 25 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Три раза попадались Калины с газами в системе охлаждения и во всех трёх случаях трещина в ГБЦ. После снятия головки, внимательно её осмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harow 1 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 21.05.2018 в 18:36, yurissko сказал: Три раза попадались Калины с газами в системе охлаждения и во всех трёх случаях трещина в ГБЦ. После снятия головки, внимательно её осмотрите. Показать Микротрешину не увидите. Нужна проверка на герметичность. Ну а владельцу закипающей машины снимать головку и смотреть прокладку. Если визуально все цело тогда проверка на герметичность. Но обычно все таки прокладка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denius 1 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Было один раз такое датчик температуры на мозги врал на 15 градусов в минус, датчики делают го...но,Калуга более менее делает их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttn1990 0 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Подтвердилась прокладка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
