avtomag75 1 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Добрый вечер. Ребята может кто встречал такое Peugeot 308 1.6 2008г ошибка F527 нет запуска. Проводка цела ,массы тоже. Пишут вроде надо в ЭБУ поправить eeprom и BSI заново прописать ключи. Кто сталкивался подскажите в каком направлении действовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Скрин ошибки можно узреть?И статусы моторника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Да конечно можно. Фото с блока BSI .С моторника нет ,на работе. но там ошибки P001.P0014.P0053.P0343.P0420. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Для начала убедитесь, что всё с проводкой и массами нормально. По ABS приколов не было? Пробуйте Лексией телезагрузку. Обычно помогает. Да, и реально проверьте, нет ли залитых разъёмов. Если всё нормально, телезагрузка проходит нормально, пропишите ключи заново. Если не поможет, то ремонт BSI. По ремонту могу подсказать в личке. Ну и с питанием посмотрите, что там происходило. Аккумулятор живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 11 часов назад, avtomag75 сказал: Peugeot 308 1.6 2008г ошибка F527 бензин дизел ? вин ? бси ключ видит ? ключ раскладушка ? ошибка в бси или в моторном ? как Вы темы создаете ???..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Aragosha спасибо сегодня попробую сделать телезагрузку .Отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Хорошо. Жду результатов. Если что, могу помочь консультацией в ремонте BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 virgine в моторник, пин, повторная привязка, и вручную кодинг на всякий обоих блоков. Если нет доступа к серваку PSA ,откуда телезагрузка то прилетит? И аккум сменить для исключения повторного слета ) abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Телезагрузку не сделал. Нет доступа. Достал BSI ,его видимо до меня раз несколько резали и паяли. Вычитал 95128 Файл сейчас выложу может кто глянет у меня в кальке пишет не верен дамп. 95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 да вроде дамп как дамп,пин вин что за налет на плате? водичка чтоли была? vf34........8157 C..X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Похоже на воду.Корпус сух,чист .Ошибки не удаляются. выкладываю и с BSI и с моторного.Скорее всего под замену? Что скажите ребята. Моторчик. А можно Пин узнать? У меня не прочитался. VIN тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 дамп в моторник пин в личку, пробуй привязать eeprom MEV17.4 virgin.bin romanas29 и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 40 минут назад, Моторчик сказал: C..X X..C _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Только что, romanas29 сказал: X..C Да знаю я )))) 3 возможных варианта,не запоминаю просто,с ПСА вечно каша в голове )) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Все сделал еепром прописал. Ключ прописал Ошибка F527 стерлась но машина не заводиться В Дата стрим пишет двигатель заблокирован.Фото прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 смотреть питание моторного и кан шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Ребята тему можно закрывать . Машина завелась после замены BSI.Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
