Андрей380 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Поменял панель на Т4 от Б5. Дамп поправил, всё работает правильно, кроме датчика уровня топлива. Я откалибровал его под 80 литров. Но он работает в обратную сторону. Т.е. я поднимаю поплавок, а стрелка уходит в 0. И наоборот. Уже все перепробовал, ничего не получается.Дамп прилагаю. Спасибо! 7B0920825AV KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 (1).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 4 часа назад, Андрей380 сказал: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Поменял панель на Т4 от Б5. Дамп поправил, всё работает правильно, кроме датчика уровня топлива. Я откалибровал его под 80 литров. Но он работает в обратную сторону. Т.е. я поднимаю поплавок, а стрелка уходит в 0. И наоборот. Уже все перепробовал, ничего не получается.Дамп прилагаю. Спасибо! клему местами. 7B0920825AV KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 (1).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей380 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Не помогает. Всё остается также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Первая мысль,которая приходит на ум,-поставить элемент датчика уровня с поплавком вверх ногами,если позволит конструкция, да,не спорю, мысль глупая. но тем не менее ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Пробуй сопротивление от В5 вставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей380 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Датчик не поставить по другому-форма бака не позволяет. А на счет сопротивления надо подумать. Если кто сможет померить сопротивление от Б5, буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Правильно переплюсовка выводов ничего не даст. Нужно изменить отсчёт потенциометра. С увеличения на уменьшение, ну или наоборот. На пальцах это перепаять провод с 1 на 2 на родном потенциометре. (фото первое попавшееся из инета) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей380 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Спасибо за подсказку. Завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей380 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 NIKEL, большое спасибо за подсказку. Поменял начало отсчета и всё заработало.Тему можно закрыть.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
