alextus 1 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Всем привет. По словам клиента, после установки системы автограф начало самопроизвольно включаться\выключаться зажигание. Наблюдал сам, как будто контакт в реле замыкает-размыкает. Машина после аварии. Под капотом в районе КПП следы от разлившейся кислоты с акб. Устанавливал автограф я сам. Питание плюс и минус с замка зажигания, реле НЗ на предохранитель приборной панели. Однако с установкой связь не вижу. Там простое реле на замыкание, и при неправильной работе авто просто не запустилось бы. Сталкивался может кто нибудь с подобным? или я ошибаюсь с влиянием реле? Забыл дополнить, авто после аварии восстановлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fierlod 4 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 У системы Автограф нет случаем собственной батареи, для автономности, может стоит попробовать её отключить и проверить что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 да, да. может стоит отрезать все не родное, а потом тему создавать. если есть батарея как писали выше, машина сразу после засыпания проснется и зажгет панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
