T5 2.0 CAAB ошибка P0322
Возникает ошибка на холостых оборотах( машина может  пару минут поработать без ошибки) но потом  P0322 датчик коленвала нет сигнала.  Когда обороты выше 1000 ошибка не появляется.
Как решали проблему:
Найдено и устранены перетертости проводов от дпкв.  - не помогло
Заменен сам датчик так же мимо.
Заменен сальник коленвала с задающим  кольцом.  Не решило проблему но стало проявляется  реже.
Прокинута  новая  проводка  на дпкв.
Снята осциллограмма на холостом ходу. Но к сожалению мотор тестера нет.  По этому отловить момент пропадания  сигнала не получается.
Может кто что подскажет еще?
После возникновения ошибки моргает спираль накала и ограничение мощности.
После чего началось???
Сажа, ЕГР отшивались или всё по заводу?
11 часов назад, MaXXX9 сказал:
Сажа  и егр  отшивались пол  года назад.  После до сего момента авто ездило  без каких либо проблем.
Так  же возвращал  стоковую  прошивку. Но данная ошибка все равно появляется только вместе с ошибками по егр.
 Начало  проявляться  все чаще и чаще в течении последней  недели.
Код ошибки по VAG можно узнать?
Помехи на осциллограмме это нормально?
При том, что появляются помехи с явно заметной периодичностью.
36 минут назад, Radon сказал:
 Ошибка в одисе  p032200
Тоже думал по поводу помех. Но видимо проблема в осоцилографе  вот снятая осоцилограмма  с такой же машины и она работает без проблем. Правда  помех по-моему  совсем чучуть меньше.
Так же пользуюсь Hantek-ом, но таких проблем не замечал.
Помехи, действительно, менее заметны на исправном авто.
Я начал бы с проверки масс, экранировки проводов ДПКВ и ДПРВ.
И было бы неплохо поймать момент "пропадания сигнала".
По номеру неисправности: одисом не пользуюсь, но VCDS всегда дает два номера неисправности - VAG и SAE.
VAG ошибка как правило более информативна.
Похоже проблема решилась после проверки жгутов и разъемов на моторе найдено:
- перетертости и возможное замыкание проводов около фишки клапана егр ( сигнальная масса и провод +12)
- питания датчика давления на топливной рейки( на 2 жилках провода висел)
-питания датчика положения турбины(нарушена изоляция проводов)
Вот как оно бывает..После всех ремонтов проблема оказалась далека от ДПКВ...
Всем спасибо!
  • DimaSaz закрыл тема
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
