Galleto v53 vs Megan sid 305 - проблема после попытки записи.
Доброго времени суток. На днях хотел убрать сажу и егр на megan с блоком sid305. Galletto вычитал по розетке вроде нормально, после обработки и попытки залить прошку выбило ошибку SET error еще до начала записи. Попробовал завести машину - все завелось, ничего особого я не заметил. Потом снял блок переписал(прошивку делал проверенный местный калибровщик) машина поехала, но загорелась лампа. Оказалось что фишку с егр, и остальные, снимать нельзя. Одел - все хорошо машина поехала(как на тот момент мне казалось). Вообщем как приехал клиент забирать машину началось веселье, сев за руль он сразу предъявил что не работает встроенный GPS и магнитола, не реагирует на нажатие кнопок вообще, на черном мониторе горит большими белыми цифрами время и все! Я расчитывая на глюк попробовал скинуть клему с аккума - не помогло((. Теперь жду его возвращения скрипя сердцем и думаю что делать. Как я понимаю дамп на это повлиять ник не мог поэтому и не выкладываю. Надеюсь на ваши советы. Спасибо.
ну сток у тебя есть , залей обратно и посмотри как ведет себя машина , клип есть ? посмотри клипом на что жалуется
Только что, romanas29 сказал:
На днях приедет, начну с заливки стока, но все же немогу представить как можно связать дамп флеши со встроенным навигатором и магнитолой... Клипа нет но ктс2 официал, ds100 официал и лаунч не видят никаких ошибок в моторнике, а приборку посмотрю как приедет.
2 часа назад, romanas29 сказал:
ELM + DDT4ALL
а можно ссылочку на софтину?
34 минуты назад, shefoner сказал:
на форуме видел , поищи
http://carmasters.org/topic/19660-ddt4all/
Для рено лучше CanClip ничего еще не придумали.На Aliexpress за небольшие сравнительно деньги можно приобрести(клон).У самого такой,работает безупречно,я доволен.
15 часов назад, romanas29 сказал:
спасибо
Странности продолжаются! Приехал, показал - и правда ничего не работает.... Заехал в бокс, отдал ключи, ушел. Я сел, думаю поклацаю сам, посмотрю что  да как. Нажал, включил, все работает!!! Он не успел от СТО отойти, а я ему уже звоню.) Вообщем пока уехал, посмотрим как будет дальше.
На днях звонил клиент - всем доволен. Откликнувшимся спасибо. Тема закрыта.
