Pajero 3.5 98г. синхра
VETAL
Уважаемые , как засинхронизировать моторный с иммо , автос Mitsubishi Pajero 3.5 бензин , иммо Mitsubishi на борту X24c01 .
Ошибка в иммо  21 ECI COM FAIL , по движку ошибок нет .
P.S. Модеры переместите тему , не туда запостил .
если ещё нужно, то выложи дамп иммо
А что по дампу иммо можно сделать синхру? без дампа моторного. Или бывает дамп под автопривязку?
по моему в таких иммо есть переменная синхра, поправив её можно завести автос, а может у человека ключей в дампе нет, всё возможно
Дамп впорядке , вижу ID трёх ключиков , активный ключ один , пин два раза повторяется , а вот как синхру посчитать не знаю ,
авто уехало , проблема была в ключах и там по мелочи ...  так просто интересно как её пересчитать , может кто поделится .
Immo Xicor01.rar
Не знаю как хотел ее пересчитать ekas но мне кажется без дампа моторного там нечего считать, а в моторном как я понимаю не епром стоит а процессор мицубиси который читается piasini и то не всегда.  По идее синхра обычно два байта и у вас похоже это 04 Е8 вот был бы дамп с моторного можно было бы найти на будущее где синхра лежит.
в этом случае полностью согласен с вами, а так хотел попробовать по аналогии каризмы этих годов
  • _____ закрыл тема
