karpo_1 106 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Vectra B 98, all engine. Не работают стеклоподъемники. При включении зажигания не подсвечиваются кнопки управления стеклоподъемников. Согласно ТИСу проверил предохранители, все целые. Массы все на месте. Просадки нет. Если внимательно посмотреть схему подключения то питание на подсветку и кнопки управления приходят с 11 пина блока управления стеклоподъемников, если на 11 пин него подать напрямую +12 В, то все начинает работать. Можно оставить как есть, подать +12 В после замка на 11 пин и все будет работать. Можно заменить блок кнопок. Но я хотел бы отремонтировать. Разобрав блок управления кнопок там ничего сложного не увидел, пару резисторов, конденсаторов и одна микросхемка, которая подает напряжение при вкл. зажигания. Даташит не нашел. Маркировка вот такая 11508А 46С7351 ELMOS Судя по всему это компаратор с такими выводами выход 1 8 питание кл.30 ? 2 7 ? Масса 3 6 вход - концевик двери ? 4 5 вход + кл.15 Может кто сталкивался или есть даташит на эту микруху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Оставил пока так - подал +12 В после замка на 11 пин и отпустил клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
