dodor 75 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Здравствуйте, не заводится данная машина, если прыснуть немного эфира сразу заводится и работает ровно, ошибок нигде нет. компрессия 7 очков, давление в топливной рампе 3 очка. Изначально привезли с диагнозом не заводится, не работал топливный насос, в баке стоял насос от 10, который был выкинут и поставлен оригинальный - топливо пошло. Датчик колен вала новый подкидывали, температуры тоже. Подскажите что еще посмотреть? WDB2110421A401200 kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 254 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 7.........алес капут...мотор шаден CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Пробуй снять глушитель от коллектора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Да там не колоектор снимать надо)) а двигатель. Во втором посте сказали уже. С такой компрессией только с горки заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persianboy 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Посмотри напряжения аккумулятора крутаящия момент двигателя там надо не меньше +11V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 По автодате 9 очков компрессия должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexuspetrovij 3 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 7 точно маловата будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 1 час назад, dodor сказал: По автодате 9 очков компрессия должна быть Мож там 9 это степень сжатия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 бензин бензином пахнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 254 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 какой мотор? dodor и VitoHolland 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Для Т.С возьми шприц и загони в котлы по 2 кубика масла моторного , покрути без свечей и фишку сними с датчика колена, дай постаять 2минуты . Собирай всё назад и заводи . После делай выводы. P.S 7 очков компрессии - явный износ поршневой группы . Patuk всё уже показал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Так если ее завести машина едет, не троит не дергается и ошибок нигде нет... Таких годов моторы почти все с такой компрессией ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ну для успокоения души, скинь еще разъём с дпкв, она и без него должна заводиться по распредвалам, тогда полностью исключишь маховик, так у этих моторов гильзы чугунные, поршневая нормально ходит, а тест с маслом за одно может показать куда компрессия сбежала, клапана или кольца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 клапана впускные красивые, сейчас на ней отжигали 160 и нормально едет, остывает посмотрю как заведется на холодную, также была почищена трубка картерных газов и заменен клапан, был заклинивший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 5 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Сегодня утром завелась с пол пинка итог виновником оказалось забитая система карьерных газов и плохое топливо, вчера еще промыли бак и залили новое топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
