ВЛАД-72 0 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 метка на распределительных валах находится на против шпон паза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexuspetrovij 3 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В 29.07.2018 в 01:02, ВЛАД-72 сказал: метка на распределительных валах находится на против шпон паза Спасибо за подсказку! Проверим! Авто так и не сделано пока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 8 часов назад, lexuspetrovij сказал: Спасибо за подсказку! Проверим! Авто так и не сделано пока! Вы сначала разберитесь почему у вас сигналы с датчиков инверсированы. Если хоть с одного их трех датчиков сигнал будет с инверсией, авто никогда не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor 26 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Да скорей всего дело вмеханике сам лично видел такую ситуацию на камри 50 компрессия 13 14 кгсм ошибок нет авто не заводится и опять так после моториста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexuspetrovij 3 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 8 часов назад, ZLaman сказал: Вы сначала разберитесь почему у вас сигналы с датчиков инверсированы. Если хоть с одного их трех датчиков сигнал будет с инверсией, авто никогда не заведется. С инверсией датчиков все в порядке на щупах полярность перепутана. 4 часа назад, igor 26 сказал: Да скорей всего дело вмеханике сам лично видел такую ситуацию на камри 50 компрессия 13 14 кгсм ошибок нет авто не заводится и опять так после моториста Маховик моторист проверял сказал что нормальный он, сам не видел отдыхал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЛАД-72 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Алексей а свечи заливает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor 26 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Да скорей всего дело вмеханике сам лично видел такую ситуацию на камри 50 компрессия 13 14 кгсм ошибок нет авто не заводится и опять так после моториста сам немного понимаю в моторах прошу моториста снять клапанную крышку и вижу выхлопной распредвал открывает клапана втот момент когда поршень идёт вниз а впуск когда поршень идёт наверх оказывается можно итак сделать все вроде в норме но работать не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЛАД-72 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 5 часов назад, igor 26 сказал: Да скорей всего дело вмеханике сам лично видел такую ситуацию на камри 50 компрессия 13 14 кгсм ошибок нет авто не заводится и опять так после моториста сам немного понимаю в моторах прошу моториста снять клапанную крышку и вижу выхлопной распредвал открывает клапана втот момент когда поршень идёт вниз а впуск когда поршень идёт наверх оказывается можно итак сделать все вроде в норме но работать не хочет бывает так когда метки спутал или на зуб ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте чем закончилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DblMOK 1 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Здравствуйте! Если есть возможность, скиньте осциллограмму ДПКВ-ДПРВ в ЛС. Подозреваю, что метки отличаются от vq23 и vq35. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexuspetrovij 3 Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Всем доброго дня! проблема на сегодня такая авто запустилось и снова перестала при чем было так! собрали как положено метки установили, авто запустилось с пол тыка дали ему по работать глушим двиглатель на минуту и при повторном запуске вышло так что она стала очень плохо схватывать ,двигатель запустился! Но при этом работает не ровно хх 400об где-то, обороты набира тяжело далее опять глушим мотор и при дальнейших попыток запустить его становилось все хуже в итоге перестала запускается но схватывает! Вскрытие показало смещаются фазники в крайнее положение кто сталкивался? Давление масла в норме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 15.08.2018 в 15:24, lexuspetrovij сказал: Всем доброго дня! проблема на сегодня такая авто запустилось и снова перестала при чем было так! собрали как положено метки установили, авто запустилось с пол тыка дали ему по работать глушим двиглатель на минуту и при повторном запуске вышло так что она стала очень плохо схватывать ,двигатель запустился! Но при этом работает не ровно хх 400об где-то, обороты набира тяжело далее опять глушим мотор и при дальнейших попыток запустить его становилось все хуже в итоге перестала запускается но схватывает! Вскрытие показало смещаются фазники в крайнее положение кто сталкивался? Давление масла в норме! Осмотрите клапан на фазовращатели. Похоже на симптом приоткрытого клапана на фазовращатель после пуска плавно набирает масло и смещает фазу впуска и начинается расколбас на холостых при наборе оборотов в районе 2400 долже работать идеально. Встречались с такой бедой но на других двигателях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЛАД-72 0 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 В 15.08.2018 в 18:24, lexuspetrovij сказал: Всем доброго дня! проблема на сегодня такая авто запустилось и снова перестала при чем было так! собрали как положено метки установили, авто запустилось с пол тыка дали ему по работать глушим двиглатель на минуту и при повторном запуске вышло так что она стала очень плохо схватывать ,двигатель запустился! Но при этом работает не ровно хх 400об где-то, обороты набира тяжело далее опять глушим мотор и при дальнейших попыток запустить его становилось все хуже в итоге перестала запускается но схватывает! Вскрытие показало смещаются фазники в крайнее положение кто сталкивался? Давление масла в норме! а вы валы не поменяли местами случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 В 15.08.2018 в 15:24, lexuspetrovij сказал: ТС! Проблему решил? Опиши если решилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Здравствуйте как решили проблему? Осцеллограв скавльки канальный. . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
