самолетик 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Здравствуйте!Опель Астра H постоянно регистрируются ошибки U2105 и U2100(Неисправность генератора или сообщение CIM -проблемы с рабочим диапазоном /качеством работы и Шина CAN-неисправность связи,подскажите с чего начать ,с генератором проблем нет! Только что, самолетик сказал: Здравствуйте!Опель Астра H постоянно регистрируются ошибки U2105 и U2100(Неисправность генератора или сообщение CIM -проблемы с рабочим диапазоном /качеством работы и Шина CAN-неисправность связи,подскажите с чего начать ,с генератором проблем нет! Двигатель Z18XER,блок эбу Simtec 75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Проверьте КАН шину, на разъёме ОБД замерьте напряжение и сопротивление, между 6 и 14 ногой 60 ом, 2.5-3.5 в. КАН отваливаетя по какой линии? ЭБУ на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Ещё бы понимать при каких условиях начали появляться эти ошибки, возможно после каких-то работ по машине или после падения напряжения. Я так понимаю, ошибки удаляются и потом снова появляются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 U2105 - так ты бы прочитал нормальным сканером, это Generator Malfunction или CAN-Bus CIM Message Range/Performance? А то так нехилая разница: или в баню идти, или соседку мыть. Всё как бы с водой, да тапки разные нужны. U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed). Ну так и начинай с проверки низкоскоростного КАНа. Открой схему, найди также блок-схему и вперёд! И хватит читать Опеля слюняучами и автококонами. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самолетик 0 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Машинка на диагностику выходит ,иначе как бы я ошибки прочитал,ошибка появляется сразу после запуска,хозяин говорит до этого был ремонт генератора,но напряжение норма 14в,ошибка не сбрасываетя,пишет ошибка сброшена,а открываешь коды ошибок висит,спасибо за советы после праздников машинка приедет буду ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Качаешь ТИС2000, открываешь блок-схему, смотришь, кто сидит на низкой скорости и отрубаешь по одному. Каждый раз смотришь, выходит ли после этого на связь. И вычисляешь виновника торжества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самолетик 0 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Спасибо,предельно ясно,схему скачаю с ТИСа ,потом отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самолетик 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Проблема была в разъеме подушек безопасности ,всем спасибо ,тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
