SigitasNo 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Airbag и EZS как вырубить Vin check или где байты EZS/EIS ID в блоке Airbag? Блок: 0 285 001 448 Маска 1L28M. 27473 Just now, SigitasNo said: Airbag и EZS как вырубить Vin check или где байты EZS/EIS ID в блоке Airbag? Блок: 0 285 001 448 Маска 1L28M. 27473 w639_airbag_0285001448_1L28M.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 что за проблема, если подушка, подкинь сопротивление 2.2ома, так же ремни, под датчик веса пассажира есть эмуляторы, а вообще старухой там все без проблем перекодируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SigitasNo 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 1 hour ago, andreyb said: что за проблема, если подушка, подкинь сопротивление 2.2ома, так же ремни, под датчик веса пассажира есть эмуляторы, а вообще старухой там все без проблем перекодируется Стар в даний момент недоступен. С дачиками все в норме, вин вбит в блок вручную. Тока вот ИВ ЕЗС по ходу нете. Знать бу где ИД вбить я бы исправил ето в ручную. Может у каво есть думп СРС И ЕЗС с одного W639? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 в срс руками не лезут , поэтому и нету дмпов в отличие от езс и там не SSID а вин код бегает между блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SigitasNo 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Вин полнуй вбит. Такчто ест байты либо ЕЗС либо синх. Руками лезу от неимения на даный момент другово варианта. Человек вот про винчек заикнулся и прорал. Я тему создал для людей каторые не токо с совтом кемто головастым зделамым работают но и сами понемают что дге и когда происходет в момент передачи даных. Есле токовые есть дайте знать пожалуйсто а не про 2.2 ома писать бред ка какойто. Блок етот мало изучен вот и проблемка. Есть сооброжения по теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Пары нет, т.к. всегда делается Старом без разбора: разблокируется блок и ввод в эксплуатацию по новой (главное, что-бы не было текущих ошибок). Может есть возможность найти Стар? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SigitasNo 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 22 hours ago, adikk said: Пары нет, т.к. всегда делается Старом без разбора: разблокируется блок и ввод в эксплуатацию по новой (главное, что-бы не было текущих ошибок). Может есть возможность найти Стар? Спасибо, взял стар на 5 мин и вырубил вин чек, так как иои иза блока или иза стара нехотел он открывать его, ну а в ДАС крдирование и два пунктика ЕЗС и КАН FIN убрал на нет и все. Блогодарю! Есле нужна помощь по данному вопросу стучите в личку. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
