Airbag и EZS как вырубить Vin check или где байты EZS ID в блоке Airbag?
Airbag и EZS как вырубить Vin check или где байты EZS/EIS ID в блоке Airbag?
Блок: 0 285 001 448
Маска 1L28M.
27473
Блок: 0 285 001 448
Маска 1L28M.
27473
w639_airbag_0285001448_1L28M.rar
что за проблема, если подушка, подкинь сопротивление 2.2ома, так же ремни, под датчик веса пассажира есть эмуляторы, а вообще старухой там все без проблем перекодируется
Стар в даний момент недоступен. С дачиками все в норме, вин вбит в блок вручную. Тока вот ИВ ЕЗС по ходу нете. Знать бу где ИД вбить я бы исправил ето в ручную.
Может у каво есть думп СРС И ЕЗС с одного W639?
в срс руками не лезут , поэтому и нету дмпов в отличие от езс
и там не SSID  а вин код бегает между блоками
Вин полнуй вбит. Такчто ест байты либо ЕЗС либо синх. Руками лезу от неимения на даный момент другово варианта. Человек вот про винчек заикнулся и прорал. Я тему создал для людей каторые не токо с совтом кемто головастым зделамым работают но и сами понемают что дге и когда происходет в момент передачи даных. Есле токовые есть дайте знать пожалуйсто а не про 2.2 ома писать бред ка какойто.
Блок етот мало изучен вот и проблемка.
Есть сооброжения по теме?
  • 2 недели спустя...
Пары нет,  т.к. всегда делается Старом без разбора: разблокируется блок и ввод в эксплуатацию по новой (главное, что-бы не было текущих ошибок). Может есть возможность найти Стар?
Спасибо, взял стар на 5 мин и вырубил вин чек, так как иои иза блока или иза стара нехотел он открывать его, ну а в ДАС крдирование и два пунктика ЕЗС и КАН FIN убрал на нет и все.
Блогодарю!
Есле нужна помощь по данному вопросу стучите в личку.
Тема закрыта
