Vgaraze_ru 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Всем привет. После замены воздушного фильтра на PEUGEOT 3008 2.0 HDI 2011 г.в. забыли одеть фишку на ДМРВ, соответственно загорелся чек. Сканером launch ошибка была обнаружена и удалена. Но фокус в том, что чек не гаснет. Проверено ещё несколько раз, но результат такой же, ошибки нет, а чек горит. Вот хотел спросить сталкивался кто нибудь с такой проблемой? Может launch не полностью удаляет ошибку или нужен сканер специально под пежо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 АКП читай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgaraze_ru 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 3 минуты назад, davik сказал: АКП читай Как то не подумал про АКПП, может и в правду там ошибка закралась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgaraze_ru 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Продиагностировать АКПП на наличие ошибки не удалось, так как "чек" на следующий день сам потух и хозяйка автомобиля не посчитала нужным искать и стирать ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Какой пробег, и как давно менялось масло в коробке? Если больше, чем 60 тыс. км., пусть хозяйка готовится к сюрпризам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
