31benz 170 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста. Товарищ установил светодиоды в птф, естественно висит ошибка. Кодировками можно это исправить? Везде искал— не нашёл. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Если память не изменяет, то можно в J519. Байты чуть позже гляну. По ПТФ байты не нашел, есть по освещению номерного знака, пространства ног и ДХО. Если не найдешь инфу, поставьте обманки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 7 часов назад, ol2005 сказал: Если память не изменяет, то можно в J519. Байты чуть позже гляну. По ПТФ байты не нашел, есть по освещению номерного знака, пространства ног и ДХО. Если не найдешь инфу, поставьте обманки. Не охота колхозить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Светодиоды уже колхоз ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 А что не колхоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burguy 0 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Добрый день! Обойти не получится никак (кроме обманок). Как вариант заказать с Али туманки с диодной полосой. На них никаких ошибок не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A318T 0 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Можно убрать ошибку, но надо пару компонентов допаять в блок света, который под рулём сидит. По сути установить обманку непосредственно в блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 33 минуты назад, A318T сказал: Можно убрать ошибку, но надо пару компонентов допаять в блок света, который под рулём сидит. По сути установить обманку непосредственно в блок управления. Нужно или диоды уже с обманкой брать (подороже error free/canbus free) или вешать баласт. Баласт будет грется (нужно учитывать и цеплять на метал) и что бы его подобрать нужно вспомнить закон Ома. Ещё могут быть проблемы с опросом. Ошибок не будет но диоды будут мерцать, когда блок будет опрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A318T 0 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 52 минуты назад, x12345 сказал: Нужно или диоды уже с обманкой брать (подороже error free/canbus free) или вешать баласт. Баласт будет грется (нужно учитывать и цеплять на метал) и что бы его подобрать нужно вспомнить закон Ома. Ещё могут быть проблемы с опросом. Ошибок не будет но диоды будут мерцать, когда блок будет опрашивать. это всё можно убрать модифицировав сам блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
