vagan7 0 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Нужна помощь. е46 2002 г,двигатель м54,проезжаю 3-5 км и загораются ошибки DSC и ручник желтым,в этот момент может заглохнуть на холостых,потом заводится но ошибки продолжают гореть.Падает мощность двигателя.После того как постоит пару часов и двигатель остывает,ошибки пропадают.Так повторяется каждый раз.Ездил на диагностику-ошибок не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schuka 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Если загорается индикация неисправности DSC то ошибка должна быть в памяти по любому. Резина одинакового размера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagan7 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 В сервисе ошибки не нашли.Резина разноширокая,но DSC загоралось когда еще ездил на зимней резине,она одного размера.Сегодня прокатилмя с OBD,выявил ошибку P0339 - прерывистый сигнал ДПКВ "А". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schuka 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Жаль что не BMWшной прогой смотрели (ОБД код довольно общий). Проверь разъемы DME на наличие масла\антифриза (на всяк случай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 350 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Осталось поменять сервис и выкинуть свой елм, он не читает ничего кроме моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 здраствуйте у меня такое бывает тоже, но ошибки обычно что три с четырёх сенсоров не работают или ошибка. обычно чистка разъёма помогает на пол года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 182 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 25.04.2018 в 20:38, schuka сказал: Жаль что не BMWшной прогой смотрели (ОБД код довольно общий). Проверь разъемы DME на наличие масла\антифриза (на всяк случай) Дельный совет! Буквально недавно на 46-й было-антифриз от датчика температуры на термостате по проводке оказался в мозгах и отгнил один пин. Симптомы-даешь газу-захлебывается и почти глохнет-ошибка по дроссельной заслонке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 отключи abs(сними с него штекер). и покатайся без него. abs на этих машинах часто умирает и засирает can . и от этого dme и коробка сходят с ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagan7 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Спасибо всем за участие,проблема решена,глючил ДПКВ, на торце датчика была трещина,ее можно принять за шов, надо хорошо разглядеть,в эту трещину заливается масло и датчик неправильно работает,датчик сам дорого стоит, поэтому пришлось взять с разбора, из пяти просмотреных, только один оказался без трещины.Отталкиваться от показаний ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 пожалуста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyaga500 1 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Бывает еще также из за дроселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
