maksaпро 25 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 может кто подскажет логин для кодировки блока управления полного привода ауди тт 2002г . полный привод не работает в блоке управления отсутствует кодировка и доступа в кодировку нет смотрел вагкомом я как понял без логина,ошибка не исправность блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 530 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Что с машиной делали? Какой номер ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 история умалчивает кто с ней что делал Ошибки нет связи с моторником и абс и неисправность самого блока 22го авто проблематичное старое может шина лежит но в других блоках ошибок нет по связи и в абс и в мото она зашла с горевшим генератором и оплавленной силовой клеймой с гены на акум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Нормальных данных фактически нет. Не вина,не типа двигателя, не номера Блока АБС........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 логин вроде универсальный должен быть а кодеровка под камплектацию машины двигатель AWP трансмиссия FHC пока отдал некогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Давайте ВИН посчитаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
