Проблема с ГУ шевроле круз
Valerchik
Проблема с штатной магнитолой на шевроле круз 2012г.в. Радио играет без проблем. При включении CD, USB все работает, но при изменении громкости, сама переключается на радио. Все пролазил, не могу найти в чем дело. Может кто сталкивался с этим?
Подцепитесь сканером и проверьте срабатывание кнопок... хотя похоже на глюк прошивки...
Раз привозили такое - вылечилось заменой
Была аналогичная ситуация, только со штатной магнитолой какого-то хундая (не помню марку). Тоже при добавлении звука магнитола сходила с ума, при вскрытии на плате управления кнопки были чем-то залиты. В любом случае вам магнитолу разбирать, иначе диагноз не поставить.
