Самокат 80 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Тоже проблема с питанем С4. При прохождении "короткого теста" - сканирования блоков управления автомобиля в любом месте может выскочить сообщение с ошибкой по питанию клеммы 15 или клеммы 31. Из 10 попыток 8 раз точно выскочит. Если тест прошел до конца, то дальше уже работает нормально. При этом заметил, что шансов успешно пройти тест по витой паре больше чем по вай-фай. Кто знает, что можно доработать пните в нужном направлении, пожалуйста. Хотя бы в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 В 20.04.2018 в 21:35, Самокат сказал: Тоже проблема с питанем С4. При прохождении "короткого теста" - сканирования блоков управления автомобиля в любом месте может выскочить сообщение с ошибкой по питанию клеммы 15 или клеммы 31. Из 10 попыток 8 раз точно выскочит. Если тест прошел до конца, то дальше уже работает нормально. При этом заметил, что шансов успешно пройти тест по витой паре больше чем по вай-фай. Кто знает, что можно доработать пните в нужном направлении, пожалуйста. Хотя бы в личку. проблему решили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Такие симптомы были неделю, потом блоки перестал прибор читать совсем. Видит только заряд АКБ. Напротив блоков восклицательные знаки. Сдал в ремонт, сказали, что сдохли 4 релюхи. Если у Вас примерно похоже, то могу выяснить какие точно меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Проблему пока не решил, блоки читаются все, если не срывается короткий тест. Отказала одна кнопка на мягкой клавиатуре с символом гаечного ключика. Заказывал в Алиэкспрессе. Вчера пришла, сегдня наклеил ее, собрал и теперь жду машину попробовать работу. На другом форуме прочитал, что нужно поменять электролиты 250мкф 3шт на 450 мкф. Но не рискнул. Еще на одном форуме пишут, что надо подключать к машине зарядное устройство для того, чтобы напряжение не сползало вниз. А по факту сканер занижает напряжение на 0.5 вольта. Т.е, если в машине 12.2 вольта, то на дисплейчике 11.7в. Возможно, что при прохождении короткого теста, этот параметр падает еще ниже и прога вываливается в ошибку. На форуме аутопрогс.ру админ заикнулся, что можно поправить файл в проге, но где этот файл не ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
