вадимк 217 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Приехал вчера адаптер. Приятно радует глаз и руки. Особенно "жирный" переходник-удлиннитель. Я правда сподобился его только разобрать. Попробовал прочитать проц - не получилось. Нет коннекта. Пока что забросил. Brocks, KBN и kvvweb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 А удастся его распртрошить под все марки PRO 3,как предыдущие свистки?!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 В 20.04.2018 в 12:33, вадимк сказал: Приехал вчера адаптер. Приятно радует глаз и руки. Особенно "жирный" переходник-удлиннитель. Я правда сподобился его только разобрать. Попробовал прочитать проц - не получилось. Нет коннекта. Пока что забросил. Вадим, на телеграме мужики говорят проц сдувать, кидать на программатор и по ножкам читать. пока скудная инфо по нему... я думаю так и прошитые процы, штамповал робот на заводике, выбивая по номеру Давайте в эту ветку, выкладывать всю информацию по 3.0 и весь софт что его поддерживает. Совместно и победим. Что там на западном сайте про него пишут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanov194 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 А официальное приложение у него такое же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEX 1 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 9 часов назад, romanov194 сказал: А официальное приложение у него такое же? https://drive.google.com/open?id=1IXrJ6cpZrARqjW_RbD8r-nbJtl01MssK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Новый свисток уже получен и разобран.Есть цель вычитать содержимое... Теперь по порядку: Банально подключив разьем ST-Link к плате и попытке соединения программа радостно сообщает, что у нас ничего нет на проводах. Предлагает переключать в настройках всевозможные пункты. И так по кругу. Возникла идея подключить J-Link. Для начала со свистком 2.0 , который вообще не имеет с этим никаких проблем. Соединение устанавливается, но при попытке считать дамп вываливается с ошибкой " бла-бла-бла RAM 200000000 ". Форумчанин подсказал, что нужно понизить скорость до ~ 200 кГц. Таки да... Прочиталось. При подключении свистка 3.0 соединения не происходит. И да! При правильном "приготовлении" J-Link работает с последней офф версией программы с сайта. Начинаем тиранить гугль в поиске инфы. Не будем переходить на личности...Сдуваем процессор и вставляем в программатор. Покупаем трафарет и накатываем новые шары. Как вариант ставим шары по одному под микроскопом. Возвращаем проц на прежнее место. После, по очередному совету, покупаем захват для BGA (цена копейки!)https://www.ebay.co.uk/itm/3-x-Tricore-SMD-Grabber-probe-clip-Professional-BGA-CMD-KTAG-Trasdata-/263105259597 . Тестером прозваниваем связь с контактами разьема на плате. Убеждаемся, что она есть. Выбрасываем захваты. После того, как мы потанцевали с бубном вокруг делаем следующее: Идем сюда https://geektimes.ru/post/287748/ Внимательно читаем и делаем ресет. Провод не обязательно протягивать через отверстие на другую сторону платы. Я себе подключил прямо с этой стороны обрезав питание 3.3в и 5 в (есть на другой стороне дубль). После этого есть два пути: Можно пойти и вернуть выброшенные зажимы и одним из них ухватить за шарик ресета на проце. Второй вариант - припаять контакт к резистору согласно картинке. Используя ресет связь устанавливается и проц читается на 4000 кГц ST-Link. J-Link так же работает, но с ограничением по скорости. Собственно все. Отдельная благодарность http://carmasters.org/profile/3617-brocks/ http://carmasters.org/profile/67158-zacot/ Dimaas, Brocks, Vet@ll и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Прошивка загружаемая через приложение EasyDiag никак не соответствует содержимому процессора.зашифрованная скорее всего. Неужели Киты думают что их марки копируют благодаря чтению и реверса прошивки, уже и SWD отключили, и прошивку зашифровали, а проверку LibSTD.SO организовать не могут/не хотят - это ПЦ, Gena-auto ты же находился у них в заключении, неужели не раскололся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Новое от LAUNCH. EOBD больше не будет доступен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grafr 1 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ну онлайн отломы уже появились для данного прибора а вот офлайн есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
