Mazda cx-5 HELP
1 час назад, white_jura сказал:
Может быть на фишке должно быть +12в,-, а 5вольт-это линия передачи данных?
Провода всего 3.
Привет всем
Конечно в Мазах я не знаток в других авто который на проводы нету питания я поднощу лаборатории источник питания и подаю питания при низком ампере и получаю результат..конечно Вам решать. Удачи
В 21.04.2018 в 13:07, white_jura сказал:
нет никакой активности при нажатии на пульт.
Обязана быть !
Естественно не работает ЦЗ и кейлесс !
В 29.04.2018 в 09:06, YUTHANASIA сказал:
Конечно, питания нет
Всё там есть !
!!!AHTUNG!!! НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПОПРОБОВАТЬ ПОДАТЬ ТУДА 12 ВОЛЬТ !
В 28.04.2018 в 23:28, Pavel108 сказал:
антена не должна звониться на массу никогда !!
В большинстве ресиверов она как раз "звонится" на массу !
Так вот я и пытаюсь разобраться,что же не работает ssu или антенна.Антенну б\у заказал из Польши.Пока жду,пытаюсь разобраться.
Если запитать антенну на столе +5,минус.Возможно ли ее будет проверить на работоспособность?
7 часов назад, white_jura сказал:
Фото платы с двух сторон дай.
Желательно качественные...(ну чтоб разборчиво всё было)
3 часа назад, AndreyZ95 сказал:
Со второй стороны ничего нет,только антенна-проволока прямоугольной формы.Фото качественные могу сделать через пару дней,т.к. машина пока уехала.
55 минут назад, white_jura сказал:
Что , и дорожек нет ? Мне их тоже желательно видеть.
При сильном желании можно вместо этого ресивера приколхозить для проверки приёмник с FSK (FM модуляцией) от старой сигналки (дальность уменьшится но для проверки сойдёт).
Посмотри переходной разъём под панелью С-08, провода идут от антенны через него к SSU
Mazda CX5.2.pdf
Спасибо,но проводка уже вся проверена от ssu до антенны.
  • 2 недели спустя...
Фото платы.С другой стороны ничего нет.
1. Прверить генерацию 40.6593 MHz на кварце X100 (1 вывод микрухи).
2. На 9 ноге микрухи должно быть 5 вольт (если на ней ничего не окажется подать на неё 5в. перемычкой с конденсатора С6), если есть , - смотреть принимаемый сигнал на 12 ноге (если на нём ничего не окажется , - заменить микросхему), на выход модуля этот сигнал попадает инвертированным через транзистор Q10 (если на выходе ничего не окажется , - заменить транзистор), начальный уровень на выходе платы = 0в , в блоке старт/стоп имеется подтяжка входа к "0" (массе).
Я запитал блок на столе +5в и минус.И вот что получил:
1 картинка-сигнал на 12 ноге  при нажатии кнопки реакция есть
2 картинка-сигнал на выходе(сигнальном проводе).
На 2 картинке - висит уровень 5 вольт, а маркер "1>" это 0 вольт ? Не совсем понятно , потому как разметка сетки отсутствует.
Прилепи с выхода на массу (лучше поверх конденсатора С11 ) резистор пару килоом. Похоже в старт/стопе подтяжки к "0" нету или обрыв линии...
Может конечно транзистор Q10 пробит, но лучше сначала резистор подпаять.
Подпаял резистор.На выходе появился сигнал.Я так понимаю,что проблемма в SSU.Проводка естественно уже давно проверена.У кого-нибудь есть опыт по замене SSU на б.у.?
8 часов назад, white_jura сказал:
Я так понимаю,что проблемма в SSU ........У кого-нибудь есть опыт по замене SSU на б.у
Обычно починить удаётся быстрее чем купить, заменить и прописать ! ))
Есть у меня подозрение , что дефект в SSU простенький...)
Тему можно закрывать.
Проблема была в антенне.Выложенные осцилограммы-с бэушной антенны(рабочей).У антенны которая стояла на машине-на выходе микросхемы(12 нога)-ничего нет.Установил новую антенну,снял-поставил клемму аккумулятора,центральные замки заработали,а бесключевой доступ-нет.В комплектации SSU функция бесключевого доступа-статус "не определено".Поменял "не определено" на "на модернезированный бесключевой доступ" и все заработало.Всем спасибо.
3 часа назад, white_jura сказал:
Это что за фокусы !?   :angry:
То фотки блока чужие , то осциллограммы не от того блока.....
Просто хозяин машину не оставлял. Поэтому когда я нашел б.у. антенну,подключил ее на столе и выложил осциллограммы.Увидев,что антенна б.у. работает я попросил его приехать.Не хотелось его лишний раз приглашать,т.к. слишком нервный тип. Да еще каждых пять минут не забывает напомнить о том,что до того пока не отдал машину мне, у него все работало))).Мудак за антенну так и не заплатил.
