Mazda cx-5 HELP
Добрый день.Мазда сх-5 2013.Не работают пульты ду.Т.е. машина не открывается и не закрывается.Заводится,если только поднести брелок близко к кнопке старт-стоп.Антенна для безключевого доступа,которая находится под центральной консолью в районе заднего пассажира исправна.Проводка от антенны блока SSU(start stop unit) в порядке.По диагностике IDS переодически выскакивает ошибка B13D3 передатчик  PATS-неожиданная работа.Больше ошибок нет вообще..Все это произошло после снятия торпедо.Назад  все собрано,все разъемы перепроверены.Может быть есть еще антенна для работы радиоканала? Пожалуйста пните в нужном направлении.
2 пульта,2 новых батарейки.
Незнаю как у мазды но у других авто есть тест антен внутренних и внешних. Непробавал делать?
Теста нет.Единственную антену которую я нашел-под центральной консолью.При ее отключении машина обрыв видит.Но эта антена как я понял-только на присутствие ключа в машине.Я думаю,что должна быть антена на брелок,т.к. ключ раньше открывал-закрывал издалека.
Ищи BCM за бардачком вроде или подкапотный модуль!! там приемник стоит для ду...!! с ним косяк какой то !!
Приемник стоит в багажнике в задней стоике.Там 3 провода.+5в,-земля,и наверное сигнальный.На сигнальном нет никакой активности при нажатии на пульт.Может кто в курсе-на сигнальном должно быть опорное напряжение?Эти провода идут напрямую в start-stop unit.При отключении премника в машине ошибок нет.В программе форскан есть функция сброса модуля ssu.Что за функция сброс модуля вообще?Это перезагрузка или его обнуление?
Пробовал неоднократно
То-есть ничего страшного нет?
Сброс не помог.
Попробуй другим сканером, у меня недавно АКПП отвалилась по кану, из Трёх сканеров в том числе и Форскан не видели ошибок вообще. Подключил Скандок и им прочёл ошибки.
Читал IDS
Там блочёк должен быть с лева в низу под обшивкой  с водительской стороны если система Adwanced Keyless ,  стоит блок LF Control  System в в который и сходится всё управление keyless
Там простой кейлесс.Антена идет на прямую в ssu.
Если обычный то тогда нужно смотреть RBCM так как SSU связан с ним и как раз RBCM работает на открытие и закрытие
Железным ключем машина открывается-закрывается.Т.е. цз работают.В ssu  RF_RECEP_ST (Ответ по радиоканалу трансмиттера) -  initial, а должно быть RF_Response (это означает что пульт отвечает по радиоканалу).На отключение антены ssu не ругается.
Как проверить антенну? Там 3 провода.+5в,-земля,и наверное сигнальный.На сигнальном нет никакой активности при нажатии на пульт.Может кто в курсе-на сигнальном должно быть опорное напряжение?
29 минут назад, white_jura сказал:
Скорее всего это будет протокол передачи данных !!! посади осцилографф на линию и тогда точно поймешь!! если это протокол или просто вход в какую микру то подтягивающее напряжение может быть 5в а может быть все подтянуто и к земле! все зависит от протокола. Чаще к питанию  +5в.
В самом блочке антенны кроме микросхем(преобразователя) есть антенна(кусок проволоки квадратной формы).Эта проволока звонится напрямую на массовый провод,хотя по схеме идет через микрухи.Я так понимаю,что так быть не должно?
Фото не мое,поэтому на красный круг не обращайте внимание
антена не должна звониться на массу никогда !! в противном случае будет плохой прием сигнала!!
сять на сигнал осцилограффом!!
Сигнал я снимал.5в-прямая линия,т.е. питание.На сигнальном ничего.
Может быть на фишке должно быть +12в,-, а 5вольт-это линия передачи данных?
Провода всего 3.
