wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Возможно ли считывание процессора в гелевой защите?, с програматором еще не знаком, но спросить у уже понимающих людей возможности данного программатора, den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Гелевая защита очень мощная, икспрог может не справиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab 2 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Что за блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 блок dsg 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 4 часа назад, wowoodi сказал: блок dsg 6 а зачем проц вычитывать у них болезнь это контакты которые идут на разъём остальное делается по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 звоните контакты как вам выше сказали . а потом возможность читать... только надо знать какой проц... а так только внешне через колодку... или диллером... И да, касательно X-prog - он должен знать тип проца или блока хотя бы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 подскажу даже чем можно прошить его, ODIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 блок dsg 6 который с ключём, до 14 года прошиваем все подряд, с этими проблема такая. 18 часов назад, FantomFX сказал: звоните контакты как вам выше сказали . а потом возможность читать... только надо знать какой проц... а так только внешне через колодку... или диллером... И да, касательно X-prog - он должен знать тип проца или блока хотя бы.... а его узнать каким образом можно, если нет керамики, специально шифруют от таких людей, чтоб не лезли куда попало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 5 часов назад, wowoodi сказал: а его узнать каким образом можно, если нет керамики, специально шифруют от таких людей, чтоб не лезли куда попало в том то и дело.... можно пробовать собирать инфо по номеру блока... мод что и всплывет... у меня так с китайскими поделками - все позатирают собаки - только по схемотехнике и догадывайся какой проц и чем читать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 1 минуту назад, FantomFX сказал: в том то и дело.... можно пробовать собирать инфо по номеру блока... мод что и всплывет... у меня так с китайскими поделками - все позатирают собаки - только по схемотехнике и догадывайся какой проц и чем читать.... по теории xprog должен подойти если там какой нибудь motorolla стоит, а список марок процессоров присутствует? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 а если не Моторола? Уложить борд можно так и не прочитав.... пробуйте по производителю блока хоть определить диапазон возможных процов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 тема закрыта, не найдена фирма блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
