вечер добрый. Ситроен С4. бош ме 7.4.5 кто нибудь знает где стоит драйвер отвечающий за управление форсунками.
делал диагностику - отстутствие управляющего сигнала 4го цилиндра. провод до мозгов целый.
Только что, natan_70 сказал:
звонится на некольких чипах
относительно массы какая величина сопротивления?
Возможна , эта
tle6244.pdf
  • 2 месяца спустя...
natan_70, доброго здоровья, я правильно понимаю, что между контактами G1, H1, G4, H4 на правом разъеме (блок лежит этикеткой вверх, разъемами к лицу) и контактами среднего разъема L4, K4, I4, M3 должно быть сопротивление 800 Ом (блок просто лежит на столе)? У меня в этих цепях бесконечность (разрыв)...  Авто ехало нормально, вдруг заглохло на светофоре, но сразу же завелось стартером, ехало еще 20 минут, остановились, мотор заглушили, через, примерно, 5 часов после остановки (все остыло) не заводится.....
