Pasat B5 1.9TDI 1999
Antoni777
Всем доброго времени суток. Ребята такая проблема . Пасат B5 1.9 TDI 1999 bosch 038906019 BJ EDC15P . немогу слить прошивку. не через обд не на столе. выдает что блок заблокирован. но авто при этом работает. Может кто знает что делать . пробовал кесом кейтагом галетой нппсом. нппс проводит только индетификацыю больше нечего зделать не может. заранние блогадарен.
  • 2 недели спустя...
Отключать комбинацию приборов не пробовал? Галетта в момент чтения прошивки просит отключить ее.
Попробуй подключиться к машине включить зажигание, определить блок , и перед считыванием прошивки снять разъем с щитка приборов, не выключая зажигания
P.s. это если память не изменяет.
  • 3 недели спустя...
Предохранитель номер 10 (по моему).Включаем зажигание, достаем предохранитель (панель тухнет при этом) читаем моторник, вставляем пред обратно(!), выключаем зажигание. запись так же.
По самому блоку - желательно фото платы. Бывало что в старых EDC15 стоит далеко не инфинеон C167 в паре с M29Fxxx а более старый интел и одна(две) F29c512 (29F010... xxF001 итд) И в таком случае только отпайка памяти, и программатором.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 20.04.2018 в 02:55, Antoni777 сказал:
попробуй оставить авто с включенным зажиганием ,может быть кто до тебя пин пробовал ввести не правильно и авто нужен отстой ..
Странно как то ,БДМ100 ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ.Самый худший вариант это если ктото смог поставить "пробку" на флеш чтение,но такое происходи если ктото уже "чиповал"авто и поставил защиту от чтения.В этом  случае при  какойто програмной проблеме блок придется либо выкинуть либо заменить процессор и флеш
Какой BDM на EDC15? И что вы там пытаетесь прочитать, если там наверняка два одноразовых чипа?
Ну завтра открою и посмотрю,у меня гдето лежит подобный блок,если время будет то даже видео сниму.
  • 2 месяца спустя...
:lol:  038906019 BJ EDC15P     там флешь 29f400bt  Делается по obd, в других непонятных случаях  паяльник + программатор + SOP44 до DIP40 :bravo:
  • _____ закрыл тема
