Antoni777 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Всем доброго времени суток. Ребята такая проблема . Пасат B5 1.9 TDI 1999 bosch 038906019 BJ EDC15P . немогу слить прошивку. не через обд не на столе. выдает что блок заблокирован. но авто при этом работает. Может кто знает что делать . пробовал кесом кейтагом галетой нппсом. нппс проводит только индетификацыю больше нечего зделать не может. заранние блогадарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fugeil 2 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Отключать комбинацию приборов не пробовал? Галетта в момент чтения прошивки просит отключить ее. Попробуй подключиться к машине включить зажигание, определить блок , и перед считыванием прошивки снять разъем с щитка приборов, не выключая зажигания P.s. это если память не изменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Предохранитель номер 10 (по моему).Включаем зажигание, достаем предохранитель (панель тухнет при этом) читаем моторник, вставляем пред обратно(!), выключаем зажигание. запись так же. По самому блоку - желательно фото платы. Бывало что в старых EDC15 стоит далеко не инфинеон C167 в паре с M29Fxxx а более старый интел и одна(две) F29c512 (29F010... xxF001 итд) И в таком случае только отпайка памяти, и программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk 0 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Можно еще попробовать напрямую к блоку подключиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmv2005 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 В 20.04.2018 в 02:55, Antoni777 сказал: Всем доброго времени суток. Ребята такая проблема . Пасат B5 1.9 TDI 1999 bosch 038906019 BJ EDC15P . немогу слить прошивку. не через обд не на столе. выдает что блок заблокирован. но авто при этом работает. Может кто знает что делать . пробовал кесом кейтагом галетой нппсом. нппс проводит только индетификацыю больше нечего зделать не может. заранние блогадарен. попробуй оставить авто с включенным зажиганием ,может быть кто до тебя пин пробовал ввести не правильно и авто нужен отстой .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Странно как то ,БДМ100 ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ.Самый худший вариант это если ктото смог поставить "пробку" на флеш чтение,но такое происходи если ктото уже "чиповал"авто и поставил защиту от чтения.В этом случае при какойто програмной проблеме блок придется либо выкинуть либо заменить процессор и флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 895 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Какой BDM на EDC15? И что вы там пытаетесь прочитать, если там наверняка два одноразовых чипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoni777 0 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 зделали замену блока. спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Ну завтра открою и посмотрю,у меня гдето лежит подобный блок,если время будет то даже видео сниму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 204 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 038906019 BJ EDC15P там флешь 29f400bt Делается по obd, в других непонятных случаях паяльник + программатор + SOP44 до DIP40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
