vstrglv 1 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Я новичок на этом форуме. Прошу помощи. VW Transporter T5 2008. Вдруг (после дня стоянки под небольшим наклоном вниз передком) появились проблемы: 1. Перестал работать круиз контроль и его лампа на приборной панели не горит. 2. При включении поворотников вправо и влево лампы работают правильно, кроме ламп на приборной панели - они не горят. 3. При включении зажигания лампа генератора на приборной панели не горит. 4. Центральный замок работает странно – если снять с сигнализации (кнопкой на брелке) и открыть водительскую (пассажирскую или заднюю подъемную дверь) через 30 секунд машина опять ставится на сигнализацию (даже при открытой двери). Но если после снятия сигнализации открыть сдвижную дверь (у меня правая), то все нормально – повторно на сигнализацию не ставится. Остальное похоже всё работает. Просканировал VAG-COM: Два контроллера не определяются: Address 09: Cent. Elect. Address 46: Central Conv. и есть ошибки. Chassis Type: 7H - VW Transporter Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D VIN: WV2ZZZ7HZ8H13xxx5 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 038 906 016 M HW: 028 101 185 6 Component: R4 1,9L EDC G000SG 6278 Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0H629xx08 Coding: 0151031 Shop #: WSC 02756 790 00000 1 Fault Found: 18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller P1637 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1953 /min Torque: 80.0 Nm Speed: 63.0 km/h Load: 33.3 % Voltage: 14.74 V Bin. Bits: 00101000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ESP.lbl Part No SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R Component: ESP MK25E1 0104 Revision: 00H31001 Coding: 0000555 Shop #: WSC 02756 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 605 A Component: 3C AIRBAG VW51 0010 Coding: 13123 Shop #: WSC 02756 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl Part No: 7H0 920 852 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03 Coding: 00103 Shop #: WSC 00136 WV2ZZZ7HZ8H130785 VWZ7Z0H6295508 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail! Part No: 7H0 815 071 F Component: Standheizung 0209 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 02756 1 Fault Found: 01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: Redir Fail! Part No: 7H0 951 171 B Component: Innenraumueberw. 2920 Coding: 0000021 Shop #: WSC 02757 790 00000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End --------------------------------------------------------------------- Ссылка на старт двигателя : https://youtu.be/-yHanEctJ6Q Где-то вычитал, что если двери заблокированы, то Address 09: Cent. Elect. не определяется. Поэтому попробовал отключить все разъемы от блока комфорта – котроллер 09: Cent. Elect все равно не определяется. На какой блок грешить? J519 – блок управления бортовой сетью J285 – блок управления с дисплеем в комбинации приборов J393 – центральный блок управления системой Комфорт Круиз контроль кажется мало связан с J285. Если менять J519, то надо знать кодировку, а я не могу её узнать, т.к. блок не определяется. Прошу помощи у гуру. Может быть я не в правильную тему написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В 18.04.2018 в 18:18, vstrglv сказал: J519 – блок управления бортовой сетью Показать начни с этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Да, я тоже склоняюсь к J519. Заказал на конец следующей недели б.у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) Ну вот взял б.у. J519 на пробу. Взял 7H0937049AE, а у меня стоит 7H0937049AD. Так вот, на AE нет пинов в T6a (нужен для реле второй батарее) и нет пинов наТ6с (нужен для круиза). Во многих местах пишут что на АЕ тоже пины должны быть. Но АЕ хотя бы диагностикой определяется. Всё, проблемы с головой. Вчера смотрел на блок было АЕ, а сегодня смотрю - просто Е. Вопрос с пинами снят. Изменено 29 апреля, 2018 пользователем vstrglv Исправление ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 С какой головой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) C моей, возраст... Похоже 7H0937049AE бу в Питере не найти. Чем отличаются блоки с другими буквами тоже не понятно. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем vstrglv Дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 А если вскрыть и сравнить платы? Возможно ли что пины просто не впаяны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 В 02.05.2018 в 10:07, FantomFX сказал: Возможно ли что пины просто не впаяны? Показать Скорее всего не в паяны компоненты, это в свою очередь зависит от комплектации VW T5 В 29.04.2018 в 14:50, vstrglv сказал: Чем отличаются блоки с другими буквами тоже не понятно. Показать мне кажется "Эльза" вас спасёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 В 02.05.2018 в 10:07, FantomFX сказал: А если вскрыть и сравнить платы? Возможно ли что пины просто не впаяны? Показать Плату, которую купил под мани бак, вскрывать нельзя. На своей плате увидел, что плата многослойная, поэтому припаять новые пины нереально. В 02.05.2018 в 10:59, dyrokol сказал: Скорее всего не в паяны компоненты, это в свою очередь зависит от комплектации VW T5 мне кажется "Эльза" вас спасёт Показать В Эльзе вообще нет номеров блоков, только J519. В ЕТКА номера есть, но не те которые устанавливались на машину, а те которые доступны для замены. В ЕТКА есть блоки только с буквами АЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Если родной блок вскрыл, замени драйвера K-Line (как правило, L9613, но можно и L9637), и CAN-шины (если память не изменяет, стоит 82C251, но можно поставить и 82C250). И будет всё чудесно... И не забудь посмотреть по проводке, что могло вынести эти драйвера. Цена их конечная, по сравнению с другим, даже б/у блоком. Копеечная цена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Большое спасибо за информацию. Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ну что, я оказался прав насчёт драйверов шин? Получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Это не так быстро. В воскресенье вечером сниму плату, пн,вт понесу на работу. Да ещё микро схемы надо приобрести. О результате отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Если есть доноры, типа EDC, Sirius, EMS, и др., можешь там выдрать. Разницы никакой. Главное, чтобы рабочие были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 5 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Доноров нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 5 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 В 02.05.2018 в 14:35, Aragosha сказал: K-Line (как правило, L9613, но можно и L9637), и CAN-шины (если память не изменяет, стоит 82C251, но можно поставить и 82C250). Показать Этих МС на плате блока управления бортовой сети нет. Стоит TJA 1054T. Это улучшенный аналог 82C251. А аналога для L9613 на плате не нашел. Стоят две 8 пиновые соики - 09402005 I/SN0744 (м.быть 0940200S) и 2903 PAVL. Что это такое пока не нашел. С остальными МС на плате вроде бы понятно. Я не вижу по контактам разъемов чтобы К-линия заходила на этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 7 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 В 02.05.2018 в 11:37, vstrglv сказал: На своей плате увидел, что плата многослойная, поэтому припаять новые пины нереально. Показать средние слои всех многослойных плат не используются для пайки к ним компонентов, это всегда и везде (будь то видеокарта, ЭБУ или иное устройство) верхний и нижний слои платы (Bottom и TOP), не вижу причин для беспокойства?! В 04.05.2018 в 18:37, vstrglv сказал: Да ещё микро схемы надо приобрести Показать Чип-дип, Платан, Компэл-СПБ прям на складах в СПБ лежат, главное не лениться) В 05.05.2018 в 15:26, vstrglv сказал: Что это такое пока не нашел Показать сделай общее фото платы и макрофото микросхем, я определю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Если не полениться, и покурить даташиты, то в большинстве случаев можно и реальную маркировку найти, а не заказную, и даташиты, и аналоги, если такие имеются. Кстати, по smd-компонентам очень хорошая вещь ecadata.de Насчёт TJA 1054T - полный аналог 82C252, но лучше ставить TJA 1054T, у неё есть нюансы по защите. vstrglv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 5 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Спасибо за ответы. Вот фото: https://cloud.mail.ru/public/GPmk/e6y4SuZqahttps://cloud.mail.ru/public/DvJR/CQyBEKkTKhttps://cloud.mail.ru/public/HNsX/28n5Q4Dk8https://cloud.mail.ru/public/MTe9/PWu9AV7XLhttps://cloud.mail.ru/public/3V2v/9jAvjKY9M В 05.05.2018 в 15:46, fighter161 сказал: Чип-дип, Платан, Компэл-СПБ прям на складах в СПБ лежат, главное не лениться) Показать TJA1054T есть только в Компэл-СПБ, но от 127шт. Есть в Autodriver, но по 1200р. Предварительно заказал в Магазин "Электроника", но TJA1054AT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 7 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 В 05.05.2018 в 16:36, vstrglv сказал: TJA1054T Показать Кроме чипа и CAN-интерфеса остальные микросхемы вспомогательные (модуль питания 5В, демультиплексоры, свитчи (верхние у разъема BTS716G) и тд). Проверь еще питание TJA1054T, есть ли там 5В или вышибло микросхему TLE4279 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4279-DS-v02_04-en.pdf?fileId=db3a304326dfb13001271f64a1034f13 vstrglv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Если там вышибло TLE4279, не помню по Бошевской маркировке, то надо ждать ещё чудес. Внешний вид MosFET не смущает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 В 05.05.2018 в 21:04, fighter161 сказал: Проверь еще питание TJA1054T, есть ли там 5В или вышибло микросхему TLE427 Показать Для этого надо подключиться на столе. Я не уверен на какой из нескольких + пинов подать +12В. В 05.05.2018 в 21:09, Aragosha сказал: Внешний вид MosFET не смущает??? Показать Нет, не смущает. Выглядит совершенно нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 7 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 В 06.05.2018 в 08:55, vstrglv сказал: Для этого надо подключиться на столе Показать прозвони 13 ногу TLE4279, на какую линию входной колодки идет питание к ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Нога 13 соединена с T5a/1 через диод (или стабилитрон) 14 7С. Datasheet не нашел. Подсоединять не буду пока не на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Не дотерпел до работы... Решил подключить +12В и подключил... наоборот , + попутал с минусом!!! Цепь TLE4279 не пострадала, недаром диод поставлен. Напряжение 5В на 9 ноге есть. Что с остальным - вопрос. Придется наверное плату покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
