limard_ 13 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Всем Добрый вечер Уважаемые коллеги !!!! столкнулся с такой проблемой прописал ключ в СМАРТ КЕЙ БОКС от Тойоты Гибрид 2013 . Машина видит ключ и включает зажигание но моргает лампа и нет запуска авто! дамп приложу делал я это все Iprog v2 camry smart key.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Вы забыли добавить что это Камри 128 бит..:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 15 часов назад, limard_ сказал: Всем Добрый вечер Уважаемые коллеги !!!! столкнулся с такой проблемой прописал ключ в СМАРТ КЕЙ БОКС от Тойоты Гибрид 2013 . Машина видит ключ и включает зажигание но моргает лампа и нет запуска авто! дамп приложу делал я это все Iprog v2 camry smart key.bin По дампу все хорошо, а по процедуре есть вот такое. WARNING! After reset SMART BOX you have to do reset ID CODE box (module 407) and than programing key via diagnostics device only. То есть надо сделать еще такие шаги. 1. Сгенерируйте девственный файл ECU. Или по другому написано Сделайте сброс ECU 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После сброса SMART BOX вам необходимо сбросить поле ID CODE (модуль 407) и запрограммировать ключ только с помощью диагностического устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 17 часов назад, limard_ сказал: Всем Добрый вечер Уважаемые коллеги !!!! столкнулся с такой проблемой прописал ключ в СМАРТ КЕЙ БОКС от Тойоты Гибрид 2013 . Машина видит ключ и включает зажигание но моргает лампа и нет запуска авто! дамп приложу делал я это все Iprog v2 camry smart key.bin давайте дамп ID бокса camry smart key reset.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 18:05, autochiper сказал: Honda Accord 7 дорестайл. Замена ЭБУ, дамп eeprom 93c56 не сохранен. Ищу связку дампов рабочую, ключи закину. Пробовал чужой дамп моторника x-100 и лаунч синхру не смогли сделать. Вопрос решен, дамп нашел "правильный" , синхру сделал лаунчем. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 11 часов назад, DmitryDmitry сказал: давайте дамп ID бокса camry smart key reset.bin Все получилось ! Спасибо большое ...проблема была в том что не подключёна была фишка на защелку ! 22 часа назад, end676 сказал: Вы забыли добавить что это Камри 128 бит..:-) Все получилось !!! Всем спасибо за внимание! Все таки iprog на ура с этим справился ! Просто не подключена была защёлка , так как машина с порта ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
