Andre4864 372 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Парни помогите отключить ИММО. Fiat Ducato 2001г двигатель 2.8. Загорелся ключ. Думал что слетел, а там еще ID 13. На всякий случай переписал. Все равно ключ не тухнет. Разьема OBD нет только на три контакта фишка под капотом. Такого древнего иммо бокса тоже нет чтобы подкинуть. Снял блок управления двигателем BOSH 0281010486. Вот дампы флеши и еепром. Fiat Ducato 2.8 flesh 29F400TC orig.bin Ducato Eeprom 5p08 orig.bin Или может кто синхру может проверить . Вод еще дамп имошника Ducato immobox 93c46 orig id13.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 34 минуты назад, Andre4864 сказал: Парни помогите отключить ИММО. Fiat Ducato 2001г двигатель 2.8. Загорелся ключ. Думал что слетел, а там еще ID 13. На всякий случай переписал. Все равно ключ не тухнет. Разьема OBD нет только на три контакта фишка под капотом. Такого древнего иммо бокса тоже нет чтобы подкинуть. Снял блок управления двигателем BOSH 0281010486. Вот дампы флеши и еепром. Fiat Ducato 2.8 flesh 29F400TC orig.bin Ducato Eeprom 5p08 orig.bin Или может кто синхру может проверить . Вод еще дамп имошника Ducato immobox 93c46 orig id13.bin Не забудьте отключить иммо блок физически 29f400_off.rar Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 26 минут назад, Мастак сказал: Не забудьте отключить иммо блок физически 29f400_off.rar Дамп залил, блок иммо отключил, а она все равно не заводится. Как бы это не сам блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Это проверенный на авто дамп. Таки надо внимательно смотреть сам блок. Ключ на этом дампе горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 может я ошибаюсь,но кс в 6FFFC-6FFFF надо пофиксить и до кучи Ducato Eeprom 5p08 orig.bin Fiat Ducato 2.8 flesh 29F400TC orig.bin 51 минуту назад, Andre4864 сказал: Дамп залил, блок иммо отключил, а она все равно не заводится. Как бы это не сам блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 В 30.03.2018 в 17:45, Мастак сказал: Это проверенный на авто дамп. Таки надо внимательно смотреть сам блок. Ключ на этом дампе горит? Нет. Как только блочек иммо отключаеш, ключик уже не горит. Может есть схема где на данном блоке + . -, и К линия?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
