ошибка 2177
zkf
подскажите куда копать или лямба под замену пежо 308 ошибка р2177
Однажды тоже бился с такой ошибкой. P2177 появлялась хаотично, то в течении часа, то через 2 дня. Поменял насос ( сначала фильтр, затем насос, а затем станцию в сборе), поменял лямбду ( бош, а затем на оригинал). В итоге Заварил трещины в выпускном коллекторе и все стало хорошо. Да авто иногда не запускалось.
Смесь то бедная, но что ее беднит. Я долго искал. Оказалась трещина выпуска на месте сварки где соединяются выхода 2 и3. На холостых подсасывало очень сильно.
На EP6С вроде MAP. А роль ДМРВ выполняют : датчик положения дроссельной заслонки (либо показометр электронной педали)
датчик температуры уличного воздуха датчик оборотов двигателя. Датчик разряжения во впускном коллекторе - основной он, а на заслонке корректирующий, для более точного дозирования топлива.
  • 1 месяц спустя...
машинка пока не приезжает ездит с чеком
Приедит но может уже с богатой смесью этож ep6!!!!
8 часов назад, пашок сказал:
можно просто перешить на е2
А это повлияет на качество смесеобразования? И как на EP6 это поможет работе вальветроника и муфтам ввт?
Только что, sega11811 сказал:
А это повлияет на смесеобразование? И как на EP6 это поможет работе вальветроника и муфтам ввт?
Я предложил это сделать как вариант
Для справки. Евро 2 отключает контроль работы катализатора.
Тогда Вам уважаемый не кажется что Вы чуш написали?
В данной системе присутствует два лямбда зонда B1S1, B1S2 в банном случае ошибка на B1S1, а Вы предлагаете отключить B1S2. Надеюсь Вы меня понимаете.
6 минут назад, sega11811 сказал:
Согласен,не подумал
В 22.04.2018 в 13:11, chastyi сказал:
Поддерживаю коллегу, Частая проблема на EP6 коллектор от перегрева лопается, в следствии чего подсос воздуха, следствие черные свечи и ошибка, бедная смесь.
Причем обычно с наружи не видно так как закрыто кожухом.
В 02.06.2018 в 19:27, sega11811 сказал:
а вот колектор ето мысль если приедет надо будет проверить
  • zkf закрыл тема
