zkf 218 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 подскажите куда копать или лямба под замену пежо 308 ошибка р2177 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 можно ради интереса обогатить смесь и смотреть что покажет дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Ради интереса проверте состояние бензонасоса и его фильтрующего элемента! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chastyi 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Однажды тоже бился с такой ошибкой. P2177 появлялась хаотично, то в течении часа, то через 2 дня. Поменял насос ( сначала фильтр, затем насос, а затем станцию в сборе), поменял лямбду ( бош, а затем на оригинал). В итоге Заварил трещины в выпускном коллекторе и все стало хорошо. Да авто иногда не запускалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Ошибка слишком бедная смесь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chastyi 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Смесь то бедная, но что ее беднит. Я долго искал. Оказалась трещина выпуска на месте сварки где соединяются выхода 2 и3. На холостых подсасывало очень сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Ну если до зонда, то может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chastyi 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Да, именно до лямбды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 если во впускном подсос после дмрв то тоже может быть бедная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chastyi 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 На EP6С вроде MAP. А роль ДМРВ выполняют : датчик положения дроссельной заслонки (либо показометр электронной педали) датчик температуры уличного воздуха датчик оборотов двигателя. Датчик разряжения во впускном коллекторе - основной он, а на заслонке корректирующий, для более точного дозирования топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 но на пежо 308 разные двигателя ставятся или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chastyi 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Да, разные. Но чаще EP6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 по этому от создателя темы надо больше информации об авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 218 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 машинка пока не приезжает ездит с чеком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Приедит но может уже с богатой смесью этож ep6!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 можно просто перешить на е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 8 часов назад, пашок сказал: можно просто перешить на е2 А это повлияет на качество смесеобразования? И как на EP6 это поможет работе вальветроника и муфтам ввт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Только что, sega11811 сказал: А это повлияет на смесеобразование? И как на EP6 это поможет работе вальветроника и муфтам ввт? Я предложил это сделать как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Для справки. Евро 2 отключает контроль работы катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Это я знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Тогда Вам уважаемый не кажется что Вы чуш написали? В данной системе присутствует два лямбда зонда B1S1, B1S2 в банном случае ошибка на B1S1, а Вы предлагаете отключить B1S2. Надеюсь Вы меня понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 6 минут назад, sega11811 сказал: Тогда Вам уважаемый не кажется что Вы чуш написали? В данной системе присутствует два лямбда зонда B1S1, B1S2 в банном случае ошибка на B1S1, а Вы предлагаете отключить B1S2. Надеюсь Вы меня понимаете. Согласен,не подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 В 22.04.2018 в 13:11, chastyi сказал: Оказалась трещина выпуска на месте сварки где соединяются выхода 2 и3. На холостых подсасывало очень сильно. Поддерживаю коллегу, Частая проблема на EP6 коллектор от перегрева лопается, в следствии чего подсос воздуха, следствие черные свечи и ошибка, бедная смесь. Причем обычно с наружи не видно так как закрыто кожухом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 218 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 В 02.06.2018 в 19:27, sega11811 сказал: Поддерживаю коллегу, Частая проблема на EP6 коллектор от перегрева лопается, в следствии чего подсос воздуха, следствие черные свечи и ошибка, бедная смесь. Причем обычно с наружи не видно так как закрыто кожухом. а вот колектор ето мысль если приедет надо будет проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
