dima.aleksandrov 187 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Tiguan 1.4 AКПП 2014 ошибка P2711 Недостоверный сигнал переключения КП, еду на 1, на 2 дальше переключается в аварийный режим и появляется данная ошибка. Ищу эл. схему системы АКПП Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Бала такая проблема на lexyse решилась снятием фишки с коробки и заменой окисленного пина. Если поможет отпишись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 зачем писать про проблемы , которые делаются руками а не языком?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vwts 5 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Была такая TPI: Сводка TPI - Учётный №: 2039947/2 Дата разрешения публикации: 21.08.2015 Данные по а/м DQ250 Коды комплектаций 0ES Трансмиссия: КП – переключается только до 2-й передачи и переходит в аварийный режим, событие P2711 Данная TPI применима только в том случае, если удаётся воспроизвести оба указанных ниже описания неисправности клиентом и в дополнение к этому имеется указанное ниже событие в блоке управления коробки передач! Описание неисправности клиентом: Коробка передач переключается только до 2-й передачи. и Коробка передач переходит в аварийный режим. В блоке управления коробки передач появилось следующее событие: P2711 недостоверность процесса переключения коробки передач Дополнительно – в сочетании с P0729 6-я передача, неправильное передаточное отношение или P0732 2-я передача, неправильное передаточное отношение или P0734 4-я передача, неправильное передаточное отношение Техническое обоснование Ротор датчика частоты вращения входного вала КП под воздействием температуры проскальзывает. Решение в условиях производства: Усовершенствованный ротор датчика частоты вращения входного вала КП. С даты выпуска коробки передач 01.08.2014 Решение в условиях сервиса: Установка корпуса коробки передач Под корпусом коробки передач понимается коробка передач без Mechatronik и сцепления. Mechatronik и сцепление необходимо переставить в соответствии с Руководством по ремонту. Под мероприятие подпадают только коробки передач из указанного периода выпуска: с 01.07.2013 по 31.07.2014. Перед ремонтом необходимо проверить дату выпуска данной коробки передач. masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
