Руководство по восстановлению OP-COM
AEN
Всем привет, взял второй opcom. При обновлении слетела прошивка. Пробовал прошивать как f458 не отдает id, как f45k80 отдал и прошивается, но шьется все кроме user ID, не меняет его, по нему ошибка. Я так понял под 45к80 чуть другой дамп нужен, у них наверно отличия  насколько я понял и фьюз биты хз какие выставить, оставлял штатные. Никто не сталкивался? Где то видел, что кто то писал про восстановление (программирование) фейка, но конкретики не нашёл.
  • 3 месяца спустя...
Помогите кто нибудь, нужна прошивка 1.95 для китайского клона.... не хватает баллов скачать. Киньте на мыло  xradiotex@gmail.com
Весь интернет перерыл((
Контроллер шил MiniPro как PIC18F458... шьётся, читается, дамп совпадает...
16 часов назад, desert2000 сказал:
Заливайте любую старую прошивку в адаптер, потом запустите программу и сделайте попытку подключения к авто, прошивка автоматически обновится до актуальной версии, которая бывает максимум 1.67, а все эти китайские фейки - это максимум 1.59 с "перебитым номером".
Я вообще редко прошу чего нибудь на форуме, обычно справляюсь своими силами, а тут прям засада какая-то! Нигде не найти, а всеми доступными, начиная с 1.39 я прошил, и с выставлением всех возможных(которые нашел) битов настройки.. Результата нет... кабель молчит, и светит RED_LED. FTDI прошиву принимает, PID меняет, не слетает...PIC18F458 вроде оригинальный, ID отдаёт программатору правильный, FLASH 32Kb прошивается, читаю назад, сравниваю, один в один. Что делать, Х.З.)
FTDI живая, на PIC контроллере перемыкал 1, 44 ноги(RX,TX) через терминал отправлял в COM порт символы, принимает обратно, при запросе с OPCOM FUT версии ПО, RTS садится кратковременно на землю, смотрел осцилом.
Вот в этом посте у человека такая же проблема и такая же плата
https://carmasters.org/topic/2073-руководство-по-восстановлению-op-com/?do=findComment&comment=711284
Скиньте пожалуйста кто нибудь прошивки из этого поста мне на мыло xradiotex@gmail.com
Не могу скачать, не хватает баллов
  • 2 недели спустя...
Парни подскажите по kline, нет связи ни с одним блоком корса с, при этом реле отрабатывает. По кану все работает. Стоит скорее всего залипуха mc 33399, сделал перемычку u1/23-u10/1, проц ориг поменял. Вопрос остаётся по самой микрухе, и по u10/4, у меня она на 19 ноге проца сидит. Так и не понял, у кого то на 19, у других 15, как правильно, схемы смотрел разнятся?
1 час назад, krenkel сказал:
Эти дрова, как правило, с k-line не дружат совсем
Проц поменял, перемычку кинул, только что l9637d поставил, че там ещё остаётся пару реле и определиться с 4 ногой микрухи. Завтра попробую на тачке).
14 часов назад, krenkel сказал:
Всё заработало), единственное с акпп не может связаться, висит на соединении. Остальные блоки на связи. Пробовал три разных софта.
  • 7 месяцев спустя...
В 13.05.2020 в 19:03, ivan_pop сказал:
Принесли мне такой OPCOM.На фото он уже рабочий.
Я заменил PIC, удалил D5 и C22 и сделал перемычку, заработал.
куда припаял перемічку с 22
  • 2 месяца спустя...
Решил себе обновить Opcom на более правильный (есть 1.99) несколко лет использовал. Китаец писал что обновляемый и FTDI FT232RQ, но глубоко в описании есть отморочка что может прийти и FTDI FT232RL. Мне конечно повезло пишел с FTDI FT232RL поддельным и процессор странный с 1 ногой посредине ряда на просторах нета есть такой, но что-то цена его странная примерно 1$. Попытки считывания ошибок этим Opcomс с Opel Astra H 2007 привели к плевку кучи ошибок, с трудом убрал старым 1.99 из под ХР. Решил прошить его версиеей 1.67 но для начала сохранить с него версию 1.70, PicKit 3 не видит PIC18F458. Есть мысль отправить обратно китайцу или попробовать поигратся с ним дальше. Если есть у кого прошивка 1.70, 1.95 бросте откуда можно скачать помучаю через прошивальщики. До 15 есть еще время открыть спор на Али.
Проблема с не определением PIC18F458 решена не работал один из проводов шлейфа с PicKit3 1 MCLR/VPP и как обычно мне повезло держался только на изоляции с двух сторон. Прошивку 1.70 считать не удалось естественно защищена от чтения. Проц прошился спокойно в версии что были у меня 1.45 1.67. Проверил как прошивается через OCFlashPro тоже все работает. Раз так решил, что нужно поменять FTDI на оригинальную и пару TJA1040 или MCP2551 думаю из-за них могли сыпаться ошибки. Так что вопрос о версиях прошивки 1.70 и 1.95 остается.
alexb007, могу поделиться прошивкой 1.70. А вообще самая актуальная  на сегодняшний день это прошивка  1.67
FW 1.70.rar
Есть такой OP-COM 1.99. Залил в него прошивку 1.67 и теперь не определяется никак в OCFlash, хотя раньше определялся как 1.99. Подскажите пожалуйста его возможно восстановить?
В 27.12.2024 в 12:05, Alek7 сказал:
FW 1.70.rarНедоступно
Спасибо но мне репутация не позволяет качнуть если можешь брось на мыло alex_b007uz@yahoo.com. На тему прошивок много что пишут хочу сам поковырять.
13 часов назад, jokerm90 сказал:
А у тебя с FTDI прошивка не слетела в Win нормально видится?
alexb007, вот ссылка на файл. На твой адрес почему то письмо не уходит, ошибка.  Без пробелов   https:                        //disk.yandex.ru/d/27bLokfOkTXvRw
jokerm90, восстановить ОР-СОМ можно.
Спасибо скачал буду ковырять.
  • 1 месяц спустя...
Приветствую всех
Владею с 18го года судя по всему "расово верной" версией Opcom 5 с оригинальным чипом и т.д. И верный ИД - USB\VID_0403&PID_6001.
Спойлер
IMG_20250221_152700.thumb.jpg.a1736003486180b99045335224a2cb26.jpgIMG_20250221_152920.thumb.jpg.52599a821d1aff79b2336fa6ae608e8d.jpgIMG_20250221_152744.thumb.jpg.3b526996020956f268aec0c3f244b9a7.jpg
Лежал пару месяцев, не пользовался, понадобился - не коннектится к машине. Тест интерфейса рапортует "interface is not connected to the car" независимо от наличия подключения со стороны 12в и/или OBD. Перелопачены дрова, перепробованы разные проги (опкомы, воксы), винда 7ка и 10ка - всё то же.
Обратил внимание, что не загорается светодиод питания при подключении к юсб, но при подключении к 12в обд - светится. Реле (вроде как К8) щёлкает при подключении либо с одной стороны, либо с другой. Также почему-то земля со стороны 5в и со стороны 12в не связаны (какое-то сопротивление в несколько кОм, то 2, то 6, то 1.5) хотя и по логике оно странно, и по элементам, и по найденным в сети схемам. Так должно быть разве?
Осмотрел плату, проверил рассыпуху - ни пробоев, ни прогаров. КЗ тоже не слышится. На всякий случай прошёлся абсолютно по всем контактам паяльником на случай микротрещин незаметных.
Прошивку с покупки не трогал, не интересно было это. Версию прошивки не помню. Подключение всегда было так: прикуриватель -> блок питания -> ноут -> опком.
В поисках возможных причин набрёл на утилиту OPCOMFUT, вот её выдача:
Спойлер
Вопрос: сдулась прошивка или чип труп? Нужно ли восстанавливать связность земли хотя бы перемычкой?
Честно говоря, я запутался уже, что, как и в каких случаях прошивать, очень много информации перемежающейся. Пока имею только CH341A и кучку радиодеталей в коробках, простой карманный ослик fnirsi тоже лежит пылится.
В 21.02.2025 в 15:56, No_Comms сказал:
Приветствую всех
  Скрыть контент
  Скрыть контент
Привет не решил проблему?
Все продавцы пишут не запитывать ноута от прикуривателя. Не годится твоя схема прикуриватель -> блок питания -> ноут -> опком. Масса единая что со стороны 12В что с 5В. У меня на всех версиях Опкомов горит светодиод питания при подключении что со стороны USB что с машины OBD2.
41 минуту назад, alexb007 сказал:
Пока в процессе.
Чип таки полу-трупом оказался. Пиккитом определяется, тот видит, что код под защитой (читаются нули успешно), но ни стереть, ни перепрошить его никак, валится в ошибку на нулевом адресе. Что внутрисхемно, что "на весу", что при подаче питания от пиккита, что от внешнего.
Заказал на эльбазе его по вменяемой цене около 10 баксов, ждать ещё неделю-две.
В поисках причины по массе психанул, сдул с платы все микрухи и релюшки, нашёл таки прогар. Очень странное решение: вся масса с двух половин платы соединяется одной тонкой полоской меди под-между реле К7 и К8. Соединяет между собой минус у зелёного диода и минус у одиночного кондёра на обратной стороне платы рядом с чипом ftdi.
Спойлер
53 минуты назад, alexb007 сказал:
Не соглашусь. Это наоборот вполне правильно уравнивать всю массу, а не разделять цепи. Тем более что по схеме в принципе не подразумевается какая-то гальваническая развязка.
Тем паче и прогар странный, там с обеих "половин" платы нагрузка никакущая, от силы 200мА, если вообще всё запитать со всеми реле. Ну и по схеме подразумевается "общее" питание, плюс часть чипов от 5в, часть от 12в, судя по даташитам и разводке.
Помимо всего прочего, более пяти лет отработало нормально в самых разнообразных условиях, такшт чо бы и нет)
Медяшка слабая, даже пятаки очень легко отваливаются, вот и повезло так...
Ты можешь не соглашаться со мной, это пишут продавцы наверное не раз сталкивались с возвратом. По логике должны гореть шинники. Нет там у тебя уравнивания, там обычно блок питания ноута преобразователь шим с 12 в более высокое напряжение.  А развязка правильная от батарей ноут не привязанный к внешнему питанию от 220 или 12 от машины, только USB.
Да в продолжении темы нашел доки к Opcom D+ _0001.jpg.d5e6bd05579eb02897a11eb7d96a2086.jpg
В 16.01.2019 в 18:59, DWT сказал:
Если у Вас плата Опком Нью как на картинке, то именно для перепрошивки процессора и сделаны эти пятаки. Свой Опком я так и шил при помощи Minipro TL866ii Plus.
У других версий плат пятаков нет.
Есть ли модифицированные прошивки под pic18f45k80?
1 час назад, olegka-77 сказал:
На данный момент только за деньги и не работает с новыми версиями ПО...
6 минут назад, Andrey1842 сказал:
Спасибо за ответ
7 минут назад, Andrey1842 сказал:
Пробовал pickit3 прошивку 1.59, перемигиваются светодиоды и щёлкают реле
2 минуты назад, olegka-77 сказал:
Спасибо за ответ
Только не проходит тест интерфейса
Попробую поставить фюзы для pic18f45k80
