Руководство по восстановлению OP-COM
AEN
Всем привет, взял второй opcom. При обновлении слетела прошивка. Пробовал прошивать как f458 не отдает id, как f45k80 отдал и прошивается, но шьется все кроме user ID, не меняет его, по нему ошибка. Я так понял под 45к80 чуть другой дамп нужен, у них наверно отличия  насколько я понял и фьюз биты хз какие выставить, оставлял штатные. Никто не сталкивался? Где то видел, что кто то писал про восстановление (программирование) фейка, но конкретики не нашёл.
  • 3 месяца спустя...
Помогите кто нибудь, нужна прошивка 1.95 для китайского клона.... не хватает баллов скачать. Киньте на мыло  [email protected]
Весь интернет перерыл((
Контроллер шил MiniPro как PIC18F458... шьётся, читается, дамп совпадает...
16 часов назад, desert2000 сказал:
Заливайте любую старую прошивку в адаптер, потом запустите программу и сделайте попытку подключения к авто, прошивка автоматически обновится до актуальной версии, которая бывает максимум 1.67, а все эти китайские фейки - это максимум 1.59 с "перебитым номером".
Я вообще редко прошу чего нибудь на форуме, обычно справляюсь своими силами, а тут прям засада какая-то! Нигде не найти, а всеми доступными, начиная с 1.39 я прошил, и с выставлением всех возможных(которые нашел) битов настройки.. Результата нет... кабель молчит, и светит RED_LED. FTDI прошиву принимает, PID меняет, не слетает...PIC18F458 вроде оригинальный, ID отдаёт программатору правильный, FLASH 32Kb прошивается, читаю назад, сравниваю, один в один. Что делать, Х.З.)
FTDI живая, на PIC контроллере перемыкал 1, 44 ноги(RX,TX) через терминал отправлял в COM порт символы, принимает обратно, при запросе с OPCOM FUT версии ПО, RTS садится кратковременно на землю, смотрел осцилом.
Вот в этом посте у человека такая же проблема и такая же плата
https://carmasters.org/topic/2073-руководство-по-восстановлению-op-com/?do=findComment&comment=711284
Скиньте пожалуйста кто нибудь прошивки из этого поста мне на мыло [email protected]
Не могу скачать, не хватает баллов
  • 2 недели спустя...
Парни подскажите по kline, нет связи ни с одним блоком корса с, при этом реле отрабатывает. По кану все работает. Стоит скорее всего залипуха mc 33399, сделал перемычку u1/23-u10/1, проц ориг поменял. Вопрос остаётся по самой микрухе, и по u10/4, у меня она на 19 ноге проца сидит. Так и не понял, у кого то на 19, у других 15, как правильно, схемы смотрел разнятся?
1 час назад, krenkel сказал:
Эти дрова, как правило, с k-line не дружат совсем
Проц поменял, перемычку кинул, только что l9637d поставил, че там ещё остаётся пару реле и определиться с 4 ногой микрухи. Завтра попробую на тачке).
14 часов назад, krenkel сказал:
Всё заработало), единственное с акпп не может связаться, висит на соединении. Остальные блоки на связи. Пробовал три разных софта.
  • 7 месяцев спустя...
В 13.05.2020 в 19:03, ivan_pop сказал:
Принесли мне такой OPCOM.На фото он уже рабочий.
Я заменил PIC, удалил D5 и C22 и сделал перемычку, заработал.
куда припаял перемічку с 22
  • 2 месяца спустя...
Решил себе обновить Opcom на более правильный (есть 1.99) несколко лет использовал. Китаец писал что обновляемый и FTDI FT232RQ, но глубоко в описании есть отморочка что может прийти и FTDI FT232RL. Мне конечно повезло пишел с FTDI FT232RL поддельным и процессор странный с 1 ногой посредине ряда на просторах нета есть такой, но что-то цена его странная примерно 1$. Попытки считывания ошибок этим Opcomс с Opel Astra H 2007 привели к плевку кучи ошибок, с трудом убрал старым 1.99 из под ХР. Решил прошить его версиеей 1.67 но для начала сохранить с него версию 1.70, PicKit 3 не видит PIC18F458. Есть мысль отправить обратно китайцу или попробовать поигратся с ним дальше. Если есть у кого прошивка 1.70, 1.95 бросте откуда можно скачать помучаю через прошивальщики. До 15 есть еще время открыть спор на Али.
Проблема с не определением PIC18F458 решена не работал один из проводов шлейфа с PicKit3 1 MCLR/VPP и как обычно мне повезло держался только на изоляции с двух сторон. Прошивку 1.70 считать не удалось естественно защищена от чтения. Проц прошился спокойно в версии что были у меня 1.45 1.67. Проверил как прошивается через OCFlashPro тоже все работает. Раз так решил, что нужно поменять FTDI на оригинальную и пару TJA1040 или MCP2551 думаю из-за них могли сыпаться ошибки. Так что вопрос о версиях прошивки 1.70 и 1.95 остается.
alexb007, могу поделиться прошивкой 1.70. А вообще самая актуальная  на сегодняшний день это прошивка  1.67
FW 1.70.rar
