avadv32 11 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Добрый вечер. Ford kuga 2014 года 1.6 турбо. 1 ключ на руках, другой в обходчике. цель сделать семечку для автозапуска. У меня есть x100pro, я выбираю ford kuga -> smart system -> type1. Он видит 2 ключа в памяти. выбираю program key. меня просят выключить зажигание, дальше просит включить зажигание, поднести чип для записи и нажать ок. через секунд 10 прибор пишет что неверный код доступа... я пробовал подготавливать чип в 30 пейдже -> 4608 и толку тоже 0, затем с родного ключа скопировал 12 пейдж, и пошёл опять пробовать прописывать. Толку 0 Может кто подкинуть идею? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 54 минуты назад, avadv32 сказал: Добрый вечер. Ford kuga 2014 года 1.6 турбо. 1 ключ на руках, другой в обходчике. цель сделать семечку для автозапуска. У меня есть x100pro, я выбираю ford kuga -> smart system -> type1. Он видит 2 ключа в памяти. выбираю program key. меня просят выключить зажигание, дальше просит включить зажигание, поднести чип для записи и нажать ок. через секунд 10 прибор пишет что неверный код доступа... я пробовал подготавливать чип в 30 пейдже -> 4608 и толку тоже 0, затем с родного ключа скопировал 12 пейдж, и пошёл опять пробовать прописывать. Толку 0 Может кто подкинуть идею? Скоаировать на lkp02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 6 часов назад, avadv32 сказал: меня просят выключить зажигание, дальше просит включить зажигание, поднести чип для записи и нажать ок. Интересует такой момент,чем ты включаешь зажигание,ведь семечкой его не включишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 20 часов назад, avadv32 сказал: Добрый вечер. Ford kuga 2014 года 1.6 турбо. А я так понимаю, прибор неправильно генерирует out-code, соответственно - отказ в доступе, потому что судя по скринам, семечка верная. Вывод: попробовать писать через другие типы, не получится - значит прибор не берёт его. avadv32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 В 12.01.2018 в 19:34, Valhala сказал: А я так понимаю, прибор неправильно генерирует out-code, соответственно - отказ в доступе, потому что судя по скринам, семечка верная. Вывод: попробовать писать через другие типы, не получится - значит прибор не берёт его. У меня Х 300, но я думаю что программы с Х 100 одинаковые. Если идти через Европу выбрать Форд и дальше по пунктам то прибор генерирует ИН-АУТ код только до 06.2010г и процедура не заканчивается. Я так долго мучился. Потом выбрал не Европу а Китай. Там тоже есть форд. Вот там такая же процедура, только прибор переписывает дам показывает новый АУТ код и сам завершает процедуру прописав ключ. Пробуй у меня получилось. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
