j4chip 15 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Доброго дня. Отважный человек из RB4 пытался вычитать пин ваг еепром программером, на 30% приборка моргнула и теперь дисплей не горит, мигает значок иммо, заводится и глохнет соответственно. До процедур у него было так: После процедур я вижу это: По другим блокам висят ошибки либо по иммо, либо по приборке. Пин при этом вычитывается. Дальнейшие действия вижу следующие: Найти дамп от другой приборки с таким же номером и D27, найти с него пин, вычитать остатки еепрома, залить туда найденное, подружить с моторником, привязать ключи. Или не всё так как я думаю? Буду крайне признателен за пинок в нужном направлении, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Скорее всего замена приборки. Чужой дамп в рб4 лить бесполезно. Вариант по восстановлению дампа приборки будет дороже masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 донор + новые 48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
