электрик.кз 1 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Пежо 307 не выходит на связь эбу. 6lpb марелли всрыл, греется l9132 ,по контактам другой микросхемы l9131 коротко по 3 ногам. L9131 отпал , l9132 греется перестала. На ней вместо 5 вольт 8 вольт на датчик распредвала. В оканцовке поменял обе, напруга стала в норму. На связь не идет Всё равно. В чем может быть Проблема? Пробовал на столе через к лин адаптер на 232 микросхеме эффект тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 смотри их обвязку кондюки, резисторы, стабилитроны напиши подробнее, как все случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 В 15.04.2018 в 18:46, электрик.кз сказал: Пежо 307 не выходит на связь эбу. 6lpb марелли всрыл, греется l9132 ,по контактам другой микросхемы l9131 коротко по 3 ногам. L9131 отпал , l9132 греется перестала. На ней вместо 5 вольт 8 вольт на датчик распредвала. В оканцовке поменял обе, напруга стала в норму. На связь не идет Всё равно. В чем может быть Проблема? Пробовал на столе через к лин адаптер на 232 микросхеме эффект тот же. дай фото блока !! если вспомню то покажу какая микра за связь в ответе!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электрик.кз 1 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 В 17.04.2018 в 00:55, Pavel108 сказал: дай фото блока !! если вспомню то покажу какая микра за связь в ответе!! В 17.04.2018 в 00:40, Edo сказал: смотри их обвязку кондюки, резисторы, стабилитроны напиши подробнее, как все случилось началось всё с прикурки от трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электрик.кз 1 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Добыли другой блок и к тег , б/у блок считывает , а родной не хочет. По диагностики на б/у блоке ошибок куча и не стираются. Иммо видать заблокирован. Ещё пишет нет связи. Кан линии. Засада полная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 1 час назад, электрик.кз сказал: Добыли другой блок и к тег , б/у блок считывает , а родной не хочет. По диагностики на б/у блоке ошибок куча и не стираются. Иммо видать заблокирован. Ещё пишет нет связи. Кан линии. Засада полная. Вы на столе читаете блок или на авто? Какие конкретно ошибки (номера)? Что мешает прописать иммо или временно его отключить, чтоб проверить работу бу ЭБУ? Блоки по номерам HW и SW совпадают? По кану ошибки скорее всего, потому что блок с автомобиля с другой комплектацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 15 часов назад, электрик.кз сказал: началось всё с прикурки от трансформатора. Похоже проц сгорел, по этому и на связь не выходит, Другой блок привязывайте, и будет Вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электрик.кз 1 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Читал на столе, родной эку на связь не идет, пишет ошибка связи.б/у легко прочитался . Б/у на машине показывает ошибку дросселя , температуры, катушек, инжекторов, масла, и педали газа. Номера на компьютерах не совпадают некоторые последний числа, позже напишу. 21 час назад, Мастак сказал: Вы на столе читаете блок или на авто? Какие конкретно ошибки (номера)? Что мешает прописать иммо или временно его отключить, чтоб проверить работу бу ЭБУ? Блоки по номерам HW и SW совпадают? По кану ошибки скорее всего, потому что блок с автомобиля с другой комплектацией. Временно отключить ? Честно сказать я не знаю как , где-то читал, что кан отрезать от эбу. В 2000 годах делал только первые советские. Там проще было, перепаял микру и залил прошивку. Пин кода нет, с бси пробовать доставать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 7 часов назад, электрик.кз сказал: Б/у на машине показывает ошибку дросселя , температуры, катушек, инжекторов, масла, и педали газа. Номера на компьютерах не совпадают боюсь что не подойдет ваш б/у блок , разные двигателя были , с електрическим дроселем и на тросике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электрик.кз 1 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 пежо 307 2.0 бензин акп. блок law 6 lpb, cem1 , sw 16.814.054 , sw 9663318680.hw 16.707.154 ,hw 9659580780 . нашли law 6 lpb, cem1 , sw16.814.064 , sw 9664981980. hw 16.707.254 ,hw 9663805380 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 2 часа назад, romanas29 сказал: разные двигателя были , с електрическим дроселем и на тросике у Вас какая дросельная заслонка ? 9 часов назад, электрик.кз сказал: Б/у на машине показывает ошибку дросселя 9 часов назад, электрик.кз сказал: педали газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электрик.кз 1 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 у меня электронная педаль и дроссель. Ладно с газом проблема,но как запустить форсунки и катушку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электрик.кз 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 18:19, электрик.кз сказал: Всем спасибо за участие , автомобиль завёлся. Косяков ещё по ней море ну да потихоньку , что-нибудь слажу. Спасибо Павлу с Полоцка про микросхему. Впаял косячную L9132 , связь по к-линии востановилась. К таг по крайней мере прочитал процессор на родном эбу. Перелил всё в новый блок машина не хотя стартанула. Роман с Вильнюса - педаль газа работает как надо, думаю блок подошел. Тема закрыта, всем море удачи и дачи у моря. Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
