Калина 2014 не заводится без приборной панели
liman
Приветствую.Калина 2014года.не заводится без приборной панели,и с ней тоже.Панель меняна.подскажите,так и должно быть или нет?иммо привязывать надо?
Я х.з. с какого года пошли калины2, но если разговор именно за калину2 то иммо в приборке, и ессно без приборки авто если активирован иммо в моторном то "кина не будет", как вариант "чистый" епром в моторный
Только что, abracadabra сказал:
Я думаю там м74кан еепром в самой прошивке?
Да попробуй сначала штатным средством ключи переобучить родные если есть красный и панель новая, а не б\у
Панель бу.может в ней дамп почистить?или там на одну запись?
На счет-"почистить дамп" в б\у приборке не подскажу, крайне редко последние несколько лет с нашепромом сталкиваюсь, а несчет м74, так помойму в ней отдельная епромка типа 95160
В м74can тоже отдельная?
Не могу утверждать, но помойм там были и внешние и эмулированные во флеш, от прошивки зависит
45 минут назад, abracadabra сказал:
Понял.Благодарю!
В 11.09.2017 в 17:36, liman сказал:
Моторолла там, пиши сколько хочешь. Кидай дамп, почищу если еще актуально. Только без чистки эбу кина не будет.
30 минут назад, Миру-beer сказал:
Там мотя дохлая.
Иммо в калинах 2 прописаны в DFLASH приборки, если приборка с навигацией, то ключи лежат, если мне не изменяет память, с а дреса 700h, а вот на счёт обычных панелек не помню, последний раз с панелькой  от калины 2 (гранаты) грешил с год назад, а может и наоборот в обычной панельки ключи лежат с 700h, но не могу вспомнить)))))
1 час назад, liman сказал:
Там мотя дохлая.
залей прошивку без опроса иммо, либо чистый eeprom в эбу, что сложного...
  • _____ открепил тема
