mb vario 814 1997г. потеря ключa
Подскажите пожалуйста mb vario 814 1997г. потеряли ключ, есть другой но без транспондера, что нужно сделать чтобы завести, приветствуется любой вариант, блока иммо отдельного я так понял что нет, там антенна с платой, подходит 3 провода, один подключен на + после зажигания другой к управлению стартером и третий к проводу на котором нет ничего, пните в нужном направлении
4 часа назад, pit19811981 сказал:
Если я не ошибаюсь то Варио и Атего примерно одно и то же. Информация о ключах и иммо лежит в Еепром моторника, типа 93с66. По дампу этой еепромки и записывается чип ключа.
В 04.08.2017 в 05:03, sklw35 сказал:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста Программатор OBDStar X-100 Pros (C + D + E) подойдет для привязки родного ключа к другому ЭБУ?
какое еще оборудование актуально для этих целей?
Заранее спасибо!
Это разные направления. То привязка ключей, а чтобы обучить б\у блок управления его надо сначала сбросить или сделать новым. Примерно 80 % автомобилей приходится делать руками, так как они уже были привязаны к другому авто с другим транспордером и пином. Так что не рассчитывай на программатор именно для этого. Он поможет связать все новое или специально подготовленное. Ну и конечно же все зависит от авто. Процентов 20  из заявленного он и новое не вяжет.
внутри eeprom 93c56, вычитал ее как 8 и 16 бит на всякий пожарный., помогите подготовить дамп
vario8.BIN
vario16.BIN
3 часа назад, pit19811981 сказал:
vario8.BIN
vario16.BIN
Да. Дамп правильный. EVO  предлагает по дампу записать два ключа. То есть могу записать тебе чип и отослать по почте. Другого варианта нет. Или с этим дампом подьедь к ключникам и попроси записать чип. Могу дать людей в Виннице, Одессе, Киеве. Куда тебе ближе??? Или Львов. 70 км ??
51 минуту назад, Andre4864 сказал:
Ключ есть чем писать, нужен сам дамп сделанный с еепром, чтобы записать в транспондер
1 час назад, pit19811981 сказал:
7 часов назад, Andre4864 сказал:
Взял т5 сделал megamos13, записал, а не заводится, что сделал не так?
нужна. Диагностика старом...
Да и еще к линия от иммо до мозга по стартерному проводу. И накачку антенны посмотреть . Ето я к тому что пока небило чипа наверное разбирали , глядели что да как мот не подключили что...
Привет, попробуй записать чистый дамп после этого покрути стартером 5 секунд, выключи зажигание и пробуй завести занова. Мне этот вариант прошёл с МВ АТЕGО 1998г.
vario8-OFF.BIN
Писать в eeprom? Это что? Иммо офф?
Это получается "новый" потому что после первой попытке завести он сам записывает нужную инфо в еепромку.
Да шо ж все такие ленивые стали... 13й мегамос отдаёт только ID, больше ничего. Найти в дампе ключ, вписать туда свой и все поедет. Не бл*, нужно на т5 за 10 баксов ЭМУЛИРОВАТЬ чип от ланоса.... Это ппц...
  • _____ открепил тема
  • _____ закрыл тема
