pit19811981 38 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Подскажите пожалуйста mb vario 814 1997г. потеряли ключ, есть другой но без транспондера, что нужно сделать чтобы завести, приветствуется любой вариант, блока иммо отдельного я так понял что нет, там антенна с платой, подходит 3 провода, один подключен на + после зажигания другой к управлению стартером и третий к проводу на котором нет ничего, пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 4 часа назад, pit19811981 сказал: Подскажите пожалуйста mb vario 814 1997г. потеряли ключ, есть другой но без транспондера, что нужно сделать чтобы завести, приветствуется любой вариант, блока иммо отдельного я так понял что нет, там антенна с платой, подходит 3 провода, один подключен на + после зажигания другой к управлению стартером и третий к проводу на котором нет ничего, пните в нужном направлении Если я не ошибаюсь то Варио и Атего примерно одно и то же. Информация о ключах и иммо лежит в Еепром моторника, типа 93с66. По дампу этой еепромки и записывается чип ключа. В 04.08.2017 в 05:03, sklw35 сказал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста Программатор OBDStar X-100 Pros (C + D + E) подойдет для привязки родного ключа к другому ЭБУ? какое еще оборудование актуально для этих целей? Заранее спасибо! Это разные направления. То привязка ключей, а чтобы обучить б\у блок управления его надо сначала сбросить или сделать новым. Примерно 80 % автомобилей приходится делать руками, так как они уже были привязаны к другому авто с другим транспордером и пином. Так что не рассчитывай на программатор именно для этого. Он поможет связать все новое или специально подготовленное. Ну и конечно же все зависит от авто. Процентов 20 из заявленного он и новое не вяжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 внутри eeprom 93c56, вычитал ее как 8 и 16 бит на всякий пожарный., помогите подготовить дамп vario8.BIN vario16.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 3 часа назад, pit19811981 сказал: внутри eeprom 93c56, вычитал ее как 8 и 16 бит на всякий пожарный., помогите подготовить дамп vario8.BIN vario16.BIN Да. Дамп правильный. EVO предлагает по дампу записать два ключа. То есть могу записать тебе чип и отослать по почте. Другого варианта нет. Или с этим дампом подьедь к ключникам и попроси записать чип. Могу дать людей в Виннице, Одессе, Киеве. Куда тебе ближе??? Или Львов. 70 км ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 51 минуту назад, Andre4864 сказал: Да. Дамп правильный. EVO предлагает по дампу записать два ключа. То есть могу записать тебе чип и отослать по почте. Другого варианта нет. Или с этим дампом подьедь к ключникам и попроси записать чип. Могу дать людей в Виннице, Одессе, Киеве. Куда тебе ближе??? Или Львов. 70 км ?? Ключ есть чем писать, нужен сам дамп сделанный с еепром, чтобы записать в транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 1 час назад, pit19811981 сказал: Ключ есть чем писать, нужен сам дамп сделанный с еепром, чтобы записать в транспондер pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 7 часов назад, Andre4864 сказал: Взял т5 сделал megamos13, записал, а не заводится, что сделал не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 нужна. Диагностика старом... Да и еще к линия от иммо до мозга по стартерному проводу. И накачку антенны посмотреть . Ето я к тому что пока небило чипа наверное разбирали , глядели что да как мот не подключили что... pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Привет, попробуй записать чистый дамп после этого покрути стартером 5 секунд, выключи зажигание и пробуй завести занова. Мне этот вариант прошёл с МВ АТЕGО 1998г. vario8-OFF.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Писать в eeprom? Это что? Иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Это получается "новый" потому что после первой попытке завести он сам записывает нужную инфо в еепромку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Да шо ж все такие ленивые стали... 13й мегамос отдаёт только ID, больше ничего. Найти в дампе ключ, вписать туда свой и все поедет. Не бл*, нужно на т5 за 10 баксов ЭМУЛИРОВАТЬ чип от ланоса.... Это ппц... DCpowering, 052 и ghiderman 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
