MaxveLL 14 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Добрый дель, ребята подскажите пожалуйста в чем у меня проблема. На Renault Kangoo c блоком управления Delphi ddcr TRW нужно поставить эмулятор имобилайзера (OF68). В инструкции нашел свой блок, он с каном. все подпоял и отредактировал епром(95080 - первые две строки), машина не стартует. я вот до конца не понимаю, штатный блок иммо нужно отключать? он там вроде как кучю других функций выполняет... и зачем кнопка ресета на кан линии ставить?( чтоб не отключать штатный иммо и вмомент включения зажигания отрезать кан блоку от имека?) Может кто дружил такеи блоки с эмулятором SQU of68? Блок с тремя разъемами и каном. https://carlabimmo.com/newforum/viewtopic.php?f=4&t=16243&p=40897&hilit=r0410b027d#p40897 Видимо не у меня одного такая проблема с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Штатный иммо - убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 5 лет назад не было эмулятора иммо с CAN шиной.. а проблема этих авто очень частая, так как в иммо дохнут процики, отвечающие за распознавание кода транспондера. и оно отваливается. не помогает пропайка антенн итд. делал так - вырезал пластик, выпаивал епром, вычитывал микросхему и выбрасывал её. брал епром atmel с рабочей функцией защиты областей от перезаписи. писал епром ноиммо, конфигурировал епром на защиту некоторых строчек от записи, паял в блок, ногу WP поднимал от платы и на землю(не помню уже точно.. в общем подавал потенциал что бы активировать защиту) и всё. авто заводится ездит и если что - даже ошибки кажет.. но пока зажигание включено. выключил - включил и нет ошибок.. так сделано много DDCR. жалоб не было. из неудобств - клиент должен был помнить о самоуничтожении ошибок. и когда приезжал на диагностику - авто не глушил. на сегодня эмулейполно.. но решение пользую по сей день. епромка стоит намного меньше эмуля. и кан шину к блоку рвать не надо. успехов)) KBN, NIKEL и Filxomor 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 В 23.04.2018 в 22:07, ECUCrack сказал: 5 лет назад не было эмулятора иммо с CAN шиной.. а проблема этих авто очень частая, так как в иммо дохнут процики, отвечающие за распознавание кода транспондера. и оно отваливается. не помогает пропайка антенн итд. делал так - вырезал пластик, выпаивал епром, вычитывал микросхему и выбрасывал её. брал епром atmel с рабочей функцией защиты областей от перезаписи. писал епром ноиммо, конфигурировал епром на защиту некоторых строчек от записи, паял в блок, ногу WP поднимал от платы и на землю(не помню уже точно.. в общем подавал потенциал что бы активировать защиту) и всё. авто заводится ездит и если что - даже ошибки кажет.. но пока зажигание включено. выключил - включил и нет ошибок.. так сделано много DDCR. жалоб не было. из неудобств - клиент должен был помнить о самоуничтожении ошибок. и когда приезжал на диагностику - авто не глушил. на сегодня эмулейполно.. но решение пользую по сей день. епромка стоит намного меньше эмуля. и кан шину к блоку рвать не надо. успехов)) А я просто набрал десятка два этих блоков и если притянули авто на галстуке - подкинул свой блок уже с отредактированным епром, через полчаса человек уехал доволен и счастлив. Цена этих блоков на польских разборках доходит до смешного Renault Electronic, vectra20 и ECUCrack 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 не смог эту машину победить. клиент танцевал вокруг, время ему давило.... в итоге он купил новый комплект иммо + блок + ключ. Машина уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok289 1 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 ключи даже бу залетают туда ,ачем эмуль городить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
