Belkin.bob 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Привет всем проблема. Ругается на датчики обнаружения пассажира пробовал делать сброс (4 раза вкл выкл зажигания при ловле момента когда тухнет аирбег) когда пасссажир сидит на сидениье ошибка уходит, когда его нет не получается. как только он стал и зажигание заново вкл выкл ошибка опять загорается. пробовал найти какой именно датчик, отключал по очереди при отключение выходит ошибка на блок OPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 а коды ошибок где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Проверь контакты на пасс. сиденье, проведи калибровку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Коды ошибок с Цитата верху Цитата Коды ошибок с верху, контакты высе проверил, калибровку проводил (сверху все описано только вдругой форме) нашел эмуляцию только на какие провода кидать там на каждом датчике по три совершенно разных провода входит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
