j4chip 15 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Доброго дня. Машина шла на америку, ауди а4 2001-2 год, AMB 1.8t, был свап акпп-мкпп, всё ездит и работает, блок акпп отключен, но приборка вся в ошибках (абс, ручник и т.п.) абс перекодирован, в приборке в адаптациях тоже сделал. В движке следующая ситуация: Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\06B-909-518-AMB.clb Часть No SW: 8E0 909 518 G HW: 8E0 909 018 Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004 Кодирование: 0016581 Заказ #: WSC 00000 000 08192 VCID: 3467AAD3543B6AE645-515A Соответственно перекодировать эбу не даёт. Вычитал флеш (и еепром на всякий), шить по логике вещей нужно 8E0 909 518 F, но при попытке записи пишет что запись невозможна (ошибка доступа к памяти или как-то так). В вычитанной флеши вижу то что на фото. Лить на броне марочный 8E0909518F__0005.sgo поверх 8E0909518G 0004 нормально или будет беда?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Защита от чтения. Записать-то оно запишется, но в случае чего "взад" вернуть всё не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 21 минуту назад, Мастак сказал: Защита от чтения. Записать-то оно запишется, но в случае чего "взад" вернуть всё не получится. Значит защита не сработала, флеш я вычитал через obd, а вот писать не захотело. Есть марочный 8E0909518G__0005.sgo (текущая 0004) - если его накатить, потом вычитать флеш, потом писать 8E0909518F__0005.sgo - это снизит риски, или даже накатив 8E0909518G__0005.sgo это делу не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Я бы лучше почитал и залил в буте только флеш, а не игрался с sgo j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Понял, спасибо. А если пойти другим путём - у меня есть вычитанный дамп от 8E0 909 518 F, я могу его залить мппской? Или впень всё - при любых раскладах вскрывать и делать на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serafim 162 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 2 минуты назад, j4chip сказал: Понял, спасибо. А если пойти другим путём - у меня есть вычитанный дамп от 8E0 909 518 F, я могу его залить мппской? Или впень всё - при любых раскладах вскрывать и делать на столе? Если хочется острых ощущений - лей МППСом. Если сделать и забыть - делай на столе. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Машина больше не приезжала, вопрос отложен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Машина сделана посредством заливки в буте флеша от 8E0 909 518 F, версии 0005. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
