bon4444 0 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Привет! Гольф плюс 1.6 bse 2011г.в. после прошивки на е2 при оборотах превышающих 3000 появляется Неисправен блок управления двигателем. Ошибка 17796 и загорается лампочка ЕРС в комбинации приборов. машина перестаёт ехать. если завести едет отлично но при превышении оборотов всё повторяется. при стоковой прошивке такой проблемы нет. Пробовал 2 пакета от ADACT и Армеева, результат тот же, почему так на модифицированных прошивках , как мне получить желаемый результат подъёма на низах и отключения второй лямбды? блок bse s71 06a906033jf 4494 sw s718301ds7120830?гольф 5+ bse гольф 5+ bse.txt CAL_CAS71208_4494_MOD_E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 870 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 1 час назад, bon4444 сказал: Привет! Гольф плюс 1.6 bse 2011г.в. после прошивки на е2 при оборотах превышающих 3000 появляется Неисправен блок управления двигателем. Ошибка 17796 и загорается лампочка ЕРС в комбинации приборов. машина перестаёт ехать. если завести едет отлично но при превышении оборотов всё повторяется. при стоковой прошивке такой проблемы нет. Пробовал 2 пакета от ADACT и Армеева, результат тот же, почему так на модифицированных прошивках , как мне получить желаемый результат подъёма на низах и отключения второй лямбды? блок bse s71 06a906033jf 4494 sw s718301ds7120830?гольф 5+ bse гольф 5+ bse.txt CAL_CAS71208_4494_MOD_E2.bin Добрый день! можно сделать на вашем оригинале! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 киньте пожалуйста прошивку 038906012M на мыло [email protected] чтоб мне флуд в сообщениях не разводить) сам то скачать пока не могу.заранее ооочень признателен!!! ААА... гольф 1.9TDI ALH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
