Georgiy55 0 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане. Panasonic CQ-JC160AA C.При многократном вводе неправильного пароля штатная магнитола тайваньского Ford Escape - заблокировалась. Число попыток ввода пароля равно нулю. Таймер ожидания не запускается. Ни на какие нажатия кнопок, кроме ON/OFF и ADJ не реагирует. Подключил магнитолу к блоку питания и поставил на ~14 часов, может таймер "отойдёт" и даст пароль ввести. Непомогло. Стоит микросхема EEPROM 24С02 (S24CS0 2AVGY 0014) 8 ног. Собрал программатор и считал дамп памяти микросхемы программой PonyPong2000. Пробовал прошивать другими разными прошивками из интернета, ничего не помогло - также число попыток ввода пароля равно нулю. Скинул ионистор, стояла долго без ионистра, запускал без него и с ним. Непомогло. Замыкал конденсатор С10 на 3-5 секунд, как сказано на www.radiocode.ru - Непомогло. Помогите пожалуйста кто может с разблокировкой. Выкладываю фото и дамп памяти. Пароль известен - 34хх. mydump.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 028 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Пробуй этот дамп Ford Escape Panasonic CQ-JC160AA C 24C02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgiy55 0 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Спасибо. Грешил на микросхему 24C02. Купил 3 штуки новых. Сначала впаял пустую, кто-то советовал так сделать. Непомогло - COD 0000o. Записал Ваш REZON дамп - результат COD 0000o. Не помогает. Может где-то ещё не только на 24С02 блок прописался? Советовали также на другом форуме "Замкни при включении sda на массу,со второй попытки введешь код." Спасибо. Замыкал SDA(5-я нога) с Vss(Ground)(4-я нога),давал питание, немного постояло, вырубил питание и убрал замыкание, Включаю - COD 0000o. Непомогло. Замыкал с массой(минус) - непомогло. Поднял пятую ногу SDA в воздух и соединил с Vss, непомогло. Поднял пятую ногу SDA в воздух и соединил с массой(минус) - непомогло. Уже незнаю какие действия проделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgiy55 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 На все записанные дампы - ответ магнитолы один - на экране COD 0000o, а это значит число попыток ввода пароля = нулю, и никакие кнопки не работают кроме ON/OFF. Такое ощущение, что где-то активирована блокада и до чтения микросхемы 24C02 дело не доходит. Потому что впаяв пустую микросхему - на экране COD 0000o, т.е. число попыток ввода пароля = нулю, и никакие кнопки не работают кроме ON/OFF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 39 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Еепром то правильно припаиваешь? 052 и Nekron 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgiy55 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Да, думаю - правильно. Вот схема. Записываю 24C02, потом считываю, проверяю контрольные суммы. В плату тоже - всё внимательно, 1-я нога на метку. Ошибка здесь маловероятна. Если 24C02 будет припаяна не правильно (или без неё, или нет контакта) , то при подаче питания - просто синий экран на мониторе магнитолы и не реагирует на ON/OFF. А у меня запускается и реагирует на ON/OFF, а потом следующий шаг ввод пароля, но попыток нет, число равно нулю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 028 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Честно говоря у меня уже рука чешится снести эту тему . Проверь все ли минуса подключены , проверить сами кнопки и шлейфы . Дальше режим проца . И если и дальше будет разговор не о чем тема пойдет в топку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
