Nissan Primera(P12) блок 98820 AV200 0 285 001 420
Denrrik
Уважаемые спецы!Помогите,пожалуйста,с дампом.Авто Nissan Primera 2003 г.в. с блоком SRS Bosch 98820 AV200 0 285 001 420(процессор MC68HC12B32 mask 0J38M).Дамп считал(X-Prog M),затёр область краша и ошибок - при подключении прописываются две ошибки (по адресам 0000001b и 0000001с) 33 и D4 (расшифровываются как Control Unit).Подключал сначала в машине,потом уже на столе.Людей,кто в теме,прошу : посмотрите дампы - в них ли дело или это уже железо?Понимаю что подобные блоки уже проскакивали на форуме,читал,анализировал,сравнивал дампы - где-то что-то упускаю )
В архиве дамп оригинал и два пробных(один правленый Tachosoft'om,второй вручную) и они же после подключения с прописанными ошибками,помечены в скобках как чтение.
Nissan.rar
Вот ещё два варианта дампа прошу посмотреть: подправил адреса 0000012а,0000012b,00000155 и 00000156.Завтра залью по результату отпишусь.Спасибо
New.rar
Потерто правильно. Видимо драйвер подушек в блоке сдох.
у меня был блок с Р12 с вспухшим проциком ! Но на диагностику правда не шел. И еще на ниссанах ошибки можно считывать по морганию светодиода на щитке приборов (если не моргает значит либо КРАШ либо сам блок кирдык.
5 часов назад, МихалВаныч сказал:
Спасибо за уделённое внимание !(я уже не знаю как отнесутся к данной благодарности особо злобные блюстители порядка на этом форуме,которые мне попдпортили репутацию за то что я искренне был благодарен людям помогшим мне своими публикациями справиться с непростой задачей по восстановлению "автотрупика" )Последние два дампа тоже результата не принесли,ошибки те же ,потому всё-таки склоняюсь к проблемам "железа",но вот же что смущает:при оригинальном дампе светодиод на щитке не моргает,что говорит о краше и неисправности блока как следтствии,а при залитых пробных(редактированых)дампах светодиод моргает......Сейчас машины,конечно,уже нет(колесит по дорогам),блок на столе,и на диагнозу выходит - видит не подключенные подушки,преднатяжители и связанные с этим всем хоз-вом ошибки,потому и вводит в заблуждение неисправность самого блока.А что в вашем случае - замена процессора помогла ?
Процессор менять смысла нет , так как блок выходит на диагностику ! Скорее всего неисправен драйвер подушек ( по памяти там стоит вроде такая шоколадка тошибовская не помню ) с ним были проблемы еще на аудюшных блоках (попробуй в тупую отзвонить тестером выходы всех подушек относительно массы , и скорее всего найдешь битый выход)
В 26.03.2018 в 20:43, Denrrik сказал:
Правильно что моргает ----ты краш ведь удаляешь , а ошибка по подухам остается - вот он и моргает!
Спасибо,попробую отпишусь
  • _____ закрыл тема
  • Denrrik открыл тема
  • Denrrik закрыто и открыто это тема
Тема закрыта,вопрос решился заменой блока,всем откликнувшимся огромная благодарность
  • Denrrik закрыл тема
