E39 5WK9 0322 MS41.0 immo off
APP31
Коллеги, нужна помощь.
Машина 1996 года Е39 м52в28 находиться в 40 километрах от меня в кузовном ремонте. Удар в зад. Не заводиться. Нет впрыска и искры. Местный диагност вычитал ошибку по иммо. Было принято решение сделать иммо офф. Блок ms41.0 5WK9 0322 index 10. Флэш тулом вычитал память, евс делетом удалил иммо, и машина не заводиться. При диагностике на столе висит ошибка 18 EWS или DWA интерфейс. Изучив инет, забивал FF с адреса 14000. результат тот же. На забугорных сайтах встречал, что после патча с ошибкой 18 машина должна заводиться. Более года назад отключал иммо на подобном блоке. Правда сдувал 29F200 и делал через программатор. Все получилось и ошибки 18 не было. Дампы прилагаю. Что я делаю не так. Приветствую любые мнения. И да, напMS41.rarMS41.rarряжение на вывод программирования я подаю, блок пишется читается корректно.
1429861__fullread.bin
MS41.rar
MS41.rar
И кто, что то может сказать по этому методу.
BMW MS41 IMMO OFF.No fimware!!!.rar
23 минуты назад, APP31 сказал:
Надо начать с того, что на этих повозках при проблеме с иммо нет прокрутки стартером...
1 час назад, APP31 сказал:
MS41.rar
MS41.rar
ошибка по иммо будет висеть а вот проверь через обд оно нормально записалось во флеш я один блок несмог записать здул флеш и она незахотела стираца на программаторе поменял флеш и все нормально
Это все понятно. Машина за 40 километров от меня, а погодные условия с этой затянувшейся весной не позволяют притянуть машину. А что вы скажете по сути вопроса. При иммо офф имеем при диагностике на столе 18 ошибку.
я год назад делал там по диагностике ошыбка по иммо висит непомню какая
у вашых дампах все ок ищите поломку в другом
11 минут назад, APP31 сказал:
То honda2w Флеш пишется нормально. Все изменения записываются.
Отключали иммо, ставили перемычку?
только возле блока иммо перемкнул два провода на стартер
Конечно. Иначе бы не было стартера.
Тогда проблема в железе, т.к авто таких было штук 5 все удачно проходило. Там даже калибровок хватает иммо там лежит, насколько помню. А дамп верный как автор выше писал.
  • 1 месяц спустя...
Проблема оказалось в блоке. Не видел прокрутки. После замены блока пролил родную прошивку и сделал иммо офф. Машинка уехала.
